[求助讨论] PXI 6723 后面接衰减器问题
 楼主| michael_362 发表于 2016-8-29 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PXI 6723产生一个8Vpp@5kHz的正弦信号,后面接60db衰减器(阻抗50ohm-50ohm),用示波器测量6723输出,波形畸变,上半波形被削峰,是怎么回事?
songchenping 发表于 2016-8-30 08:32 | 显示全部楼层
你的正弦信号有没有加偏置啊
songchenping 发表于 2016-8-30 08:33 | 显示全部楼层
最好能发个具体的波形图看看
 楼主| michael_362 发表于 2016-8-30 10:19 | 显示全部楼层
最好能发个具体的波形图看看
6723输出是1Vpp@2kHz,我示波器点的是6723输出,现在就不知道怎么回事
songchenping 发表于 2016-8-30 10:56 | 显示全部楼层
衰减器的具体参数是多少啊?带宽是多少。
 楼主| michael_362 发表于 2016-8-31 08:31 | 显示全部楼层
衰减器的具体参数是多少啊?带宽是多少。
已经解决,谢谢哈!
