请教:MC34063做升压电路,输出电流能达到4A吗
 楼主| jdylyn 发表于 2010-9-7 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| jdylyn 发表于 2010-9-7 18:25 | 显示全部楼层
输入 9~14V;
输出 15V
PowerAnts 发表于 2010-9-7 18:33 | 显示全部楼层
加MOS扩流,别说4A,就算是40A也没问题,但34063只适合负载电流较稳定的场合,动态大就别用了,除非加一个开关使之可以调节占空比
 楼主| jdylyn 发表于 2010-9-7 19:19 | 显示全部楼层
负载电流还比较稳,给锂电池充电
mo910 发表于 2010-9-7 19:35 | 显示全部楼层
效率不是很高
mo910 发表于 2010-9-7 19:37 | 显示全部楼层
效率不是很高
PowerAnts 发表于 2010-9-7 21:02 | 显示全部楼层
低压功率变换器,软开关的优势不大,反而因为谐振电流的作用,导致开关管电流应力增大,功耗按几何级增长,得不偿失,因此就算是凌特的LTC3780,也玩的是硬开关;
那么,接下来就是比芯片的自耗电,和开关的驱动了,MC34063的2.5mA电流,相对于A级输出来说,实在不算什么,比起384x强多了,而且,34063独特的打嗝稳压模式,比PWM要节能得多...
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
123jj + 1
查看全部评分
123jj 发表于 2010-9-8 07:58 | 显示全部楼层
这个词用的好, 打嗝稳压模式,  大蚂蚁独创?
st.you 发表于 2010-9-8 08:53 | 显示全部楼层
大功率就别用34063了,噪声问题就够你受的。
蚂蚁说的“打嗝稳压模式”其实就是跳周期的意思,因为34063自身的占空比是固定的,要稳压,只有通过间歇的输出脉冲来实现。
 楼主| jdylyn 发表于 2010-9-10 11:58 | 显示全部楼层
蚂蚁说的“打嗝稳压模式”其实就是跳周期的意思,因为34063自身的占空比是固定的,要稳压,只有通过间歇的输出脉冲来实现。 ...
请问:那用什么DC升压比较好呢
st.you 发表于 2010-9-10 16:14 | 显示全部楼层
3845接成电压模式的BOOST。
