高手请进 关于PCB覆铜后修改问题
 楼主| yang4133 发表于 2011-5-22 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司对PCB底层如下要求,除底层走线外均去绿油。
由于底层走线复杂总不能手工绘制bottom solder吧。想把覆铜后的铜复制一份更改为bottom solder这样就方便了。研究了许久这个问题依旧。所以请各位高手帮帮忙。或者有比手描快一点的也行。
iC921 发表于 2011-5-22 19:06 | 显示全部楼层
去绿油是什么意思?
tyw 发表于 2011-5-22 19:11 | 显示全部楼层
露铜
天热了,需要多露一点散热,哈哈,没见过这种露法
mmax 发表于 2011-5-22 19:14 | 显示全部楼层
走线上去掉阻焊层,走线上加锡。
但还是没有明白LZ到底是那块去绿油?
tyw 发表于 2011-5-22 19:16 | 显示全部楼层
铺铜去绿油赤膊!傻了吧
ccmc 发表于 2011-5-22 19:33 | 显示全部楼层
你去找几个人,把提这个要求的人抓出来揍揍。
yewuyi 发表于 2011-5-22 20:14 | 显示全部楼层
希奇...
一般有一些大电流的铜箔可能去掉阻焊绿油,在生产的时候搪一层焊锡,可以提高铜皮的过电流能力,其他没听说...
vrgood 发表于 2011-5-22 20:57 | 显示全部楼层
protel无压力,BS和BT布相同的线而已,拷贝粘贴的干活,使用GLOBAL功能。
楼主要求是除走线外去旅游,负片使用就是。
 楼主| yang4133 发表于 2011-5-22 21:24 | 显示全部楼层
我们公司是做军工品的
PCB是安装在铜板上的,铜板是按PCB底层走线,然后数控跟据走线挖出槽子,产品造型可以说全是数控洗出来的,是一个整体。因为公司主要做功放和射频部份,考虑到良好散热和接地。 又因走线在槽子没有保护层容易短路等其它问题。
 楼主| yang4133 发表于 2011-5-22 21:34 | 显示全部楼层
可能有些工程师没明白什么意思,现附张图
 楼主| yang4133 发表于 2011-5-22 21:37 | 显示全部楼层
不好意思刚好弄反了,不是走线,而是全部覆地的地方。
tyw 发表于 2011-5-22 21:46 | 显示全部楼层
把线条中的孤岛敷铜删除就是你要求的拉,晕
 楼主| yang4133 发表于 2011-5-22 21:47 | 显示全部楼层
就这张
tyw 发表于 2011-5-22 21:54 | 显示全部楼层
这图上绿油部分象手工画的
 楼主| yang4133 发表于 2011-5-22 21:59 | 显示全部楼层
手工画的bottom solder,比较的潦草。
jack_shine 发表于 2011-5-22 22:08 | 显示全部楼层
在solder层上一点一点加矩形填充,这种事情最好跟做PCB厂的工程师咨询一下,有的时候软件实现不了的功能,他们那边可以做
eydj2008 发表于 2011-5-23 08:32 | 显示全部楼层
是有点希奇,你想怎么搞 都是可以成的。
只是方法问题,我用的AD8.3 直接PG solder 就全铺了 不行。
用CAM吧 将BOTTOM 复制在SOLDER 或是告诉PCB厂 你要的。
hky283 发表于 2011-5-23 08:37 | 显示全部楼层
学习学习,新手入营,呵呵
dog_xin 发表于 2011-5-23 10:28 | 显示全部楼层
让PCB厂解决.
NE5532 发表于 2011-5-23 11:21 | 显示全部楼层
直接给厂家说不做阻焊就可以了,没必要自己纠结。
