[产品供应] 燃料油大卡检测仪器功能详解-醇基燃料油大卡检测仪
 楼主| reliangyi 发表于 2019-2-24 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  燃料油大卡检测仪器功能详解-醇基燃料油大卡检测仪的介绍:甲醇热值检测仪器-烧火油热量化验仪器由【鹤壁化验油热值的仪器】提供的甲醇热值检测仪器-烧火油热量化验仪器大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168燃油热值测定仪、醇基燃料检测仪,油品热值检测仪器、甲醇热值检测仪器,烧火油热量化验仪器,测试锅炉油热值仪,测量烧火油热值机,
  热容量标定:
  根据所用热量计的类型,按照发热量测定的步骤,准备氧弹,氧弹装好后,
  放入热值检测仪内筒中,把热值检测仪合上盖子,然后按热值检测仪操作健盘中的标定健,
  输入所称试样的重量,再按一次热值检测仪的标定健,此时开始搅拌,三分钟后点火,试验开始,十五分钟左右试验结束。
  按照步骤做2-3个热容量,用大数减小数,误差在30左右即为仪器正常。
  热容量标定的有效期为三个月,超过此期限时应重新标定。
  热值检测仪有下列情况时,应立即标定:
  技术说明及性能指标:
  (1).电:AV220V(±10%),50HZ
  (2).功率:≤100W
  (3).精密度:≤0.1%
  (4).准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40J/g
  (5).单次发热量测定时间:约15分钟
  (6).温度分辨率:0.0001℃
  (7).测温范围:0℃~65℃
  (8).外形尺寸(mm):523x580x522
  (9).整机重量:约30kg(不注水)
  标配
  充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、笨钾酸一瓶、不锈钢坩埚五个、氧弹密封胶垫二套、点火丝二卷、微型打印纸二卷
