VCC跟GND之间的电阻作用是什么?
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-2-27 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个简单的三极管驱动激光灯电路,X6是多路激光灯接口。电阻R102有什么作用?
@xch :是开关电源供电  发表于 2020-2-29 11:06
xch
是不是开关电源?提供5V  发表于 2020-2-29 08:00
hobbye501 发表于 2020-2-27 15:13 | 显示全部楼层
我是理解是 要么分压 要么是限流  或者干脆不是电阻 用的电阻图标吧  比如TVS之类的
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-2-27 15:26 | 显示全部楼层
我是理解是 要么分压 要么是限流  或者干脆不是电阻 用的电阻图标吧  比如TVS之类的  ...
在这里既没有用作分压也没有用作限流,从整个原理图上没有任何功能性作用。实物在手,就是10k电阻,这个人的设计,在这种三极管驱动外设的接口都用了一个10k电阻。令人匪夷所思。
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-2-27 16:07 | 显示全部楼层
给我移到新手园地有人关注这个问题吗@LED2013
@LED2013 :sorry,看错了  发表于 2020-2-27 16:18
在职场生活提问技术?  发表于 2020-2-27 16:16
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-2-27 16:36 | 显示全部楼层
还没热就凉了吗
jackyhuang1988 发表于 2020-2-28 11:06 | 显示全部楼层
电阻并在VCC跟GND,唯一的可能就是用来泄放。比如VCC跟GND接有电容,在VCC断电后,电容电压掉得比较慢,就可以加个电阻,加快放电
jackyhuang1988 发表于 2020-2-28 11:16 | 显示全部楼层
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-2-28 11:23 | 显示全部楼层
电阻并在VCC跟GND,唯一的可能就是用来泄放。比如VCC跟GND接有电容,在VCC断电后,电容电压掉得比较慢,就 ...
放电可还行,但是产品没这方面需求,谜一样的设计。后来我猜可能设计者是从别地方抄来的,也许原设计有相应的功能需求。
jjjyufan 发表于 2020-2-28 11:28 | 显示全部楼层
有些电源有个最低功耗要求,否则电压会漂 会上升
所以有些电源就加了个电阻
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-2-28 15:55 | 显示全部楼层
所以有些电源就加了个电阻 ...
这就是假负载吧
ddllxxrr 发表于 2020-2-28 20:29 | 显示全部楼层
抗干扰用的
dirtwillfly 发表于 2020-2-28 21:43 | 显示全部楼层
分析一个电路,要从系统整体来分析。
看看他的供电是怎么样的,存在什么样的干扰等等。
lihui567 发表于 2020-2-28 23:15 | 显示全部楼层
分压限流等作用,既然楼主在这看不到具体的作用,以前有电路相关,现在去掉了
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-2-29 11:10 | 显示全部楼层
愿闻其详
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-2-29 11:19 | 显示全部楼层
分析一个电路,要从系统整体来分析。
看看他的供电是怎么样的,存在什么样的干扰等等。 ...
电源是DCDC24V转5V,非隔离,单片机控制三极管驱动激光灯。医疗诊断设备,没有强电磁辐射。电路上没什么东西,干扰源说不清,其实我问这个问题也出于一个目的,通过电路设计来反推当时设计者的初衷,看他是考虑了哪些干扰或者其他问题点所以加了这个电阻。
sjzz1206 发表于 2020-2-29 12:04 | 显示全部楼层
66666
coody 发表于 2020-2-29 23:13 | 显示全部楼层
关电时加快放电速度
mickella 发表于 2020-3-1 16:01 | 显示全部楼层
抗干扰用的
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-3-2 16:47 | 显示全部楼层
无法理解
zzz3265 发表于 2020-3-7 17:38 | 显示全部楼层
防静电?
个人签名:必须有所突破
76
