[技术求助] 承受3.8V的输入电平
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-4-12 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
+3.3V供电的74AHC14可以承受3.8V的输入电平吗
dengdc 发表于 2020-4-12 13:43 | 显示全部楼层
楼主想要做什么?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-4-12 13:48 | 显示全部楼层
想用74AHC14用来做5V系统和3.3系统的电平转换
shimx 发表于 2020-4-12 13:50 | 显示全部楼层
74AHC14是3.3V供电的
liliang9554 发表于 2020-4-12 13:53 | 显示全部楼层
HC 属于 CMOS 电路, 在输入端都有二极管对电源钳位保护.
wuhany 发表于 2020-4-12 13:56 | 显示全部楼层
由于 二极管的正向压降不会低于 0.5V, 所以输入 3.8V没有问题.
zhaoxqi 发表于 2020-4-12 13:59 | 显示全部楼层
但是我们做设计, 不应该使用极限性能.
象这种情况, 推荐楼主在输入端串一个限流保护电阻以避免更高的电压对器件造成损害
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-4-12 14:01 | 显示全部楼层
嗯,这样做有问题吗?
wyjie 发表于 2020-4-12 14:13 | 显示全部楼层
因为5V输入高于电源电压的3.3V,可能会导致输入clamp。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-4-12 14:20 | 显示全部楼层
我该怎么办
dengdc 发表于 2020-4-12 14:25 | 显示全部楼层
你可以选择TI的level translator来实现电平转换
jiahy 发表于 2020-4-12 14:28 | 显示全部楼层
该怎么办?
1. 输入端串联保护电阻
2. 用专业的电压变换的芯片, 比如 74LVC4245
shimx 发表于 2020-4-12 14:33 | 显示全部楼层
3.3V变换到5V不需要那么复杂的吧!用两个三极管即可实现了。如附图,当3.3V系统高电平信号输入时,Q1导通,Q2截止,在5V输出端得到5V电压,当.3V系统低电平信号输入时Q1截止,Q2导通,在5V输出端得到低电平。本电路还可以将5V转为3V,只有将上拉的电压换为3.3V即可。
spark周 发表于 2020-4-12 14:35 | 显示全部楼层
使用OC门电路
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-4-12 14:39 | 显示全部楼层
输入clamp是啥意思啊
wyjie 发表于 2020-4-12 14:43 | 显示全部楼层
clamp应该是电压钳位
liliang9554 发表于 2020-4-12 14:46 | 显示全部楼层
嗯,输入高于电源电压时半导体IC很容易引发自锁、可控硅效应
jlyuan 发表于 2020-4-12 16:36 | 显示全部楼层
额,所以要注意啊
wuhany 发表于 2020-4-12 16:40 | 显示全部楼层
应该可以的,你可以用电阻分压的方式
shimx 发表于 2020-4-12 16:43 | 显示全部楼层
楼主,这已经超出了其容许的输入电平范围的,会造成系统不稳定的
