想抄板,请教这是什么零件?
 楼主| 质子71 发表于 2020-7-20 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问黑色“2A”的方块是三极管吗?两个黄的是电容吗?怎样看电容多大呢?其它的都是电阻吧?
谢谢!
基本器件这么心里没底啊  发表于 2020-7-23 09:21
@质子71 :有的话既可以量啊  发表于 2020-7-23 08:15
@hobbye501 :请问电容用万用表能量吗?好像有的万用表有电容这档的。  发表于 2020-7-22 16:59
@hobbye501 :谢谢  发表于 2020-7-21 18:43
2A PNP三极管3906 黄的是瓷片电容 容值的话 有专门的电容表可以量出来 眼睛是看不出来的  发表于 2020-7-21 11:47
就和想做厨师一样,菜都认不全,怎么炒菜啊。  发表于 2020-7-21 09:23
还是放弃吧。  发表于 2020-7-21 09:22
clockwin 发表于 2020-7-20 22:13 | 显示全部楼层
clockwin 发表于 2020-7-20 22:15 | 显示全部楼层
3906,是,用万用表量*1.1到1.2,不是
@质子71 :这是回答你问的那几个问题。  发表于 2020-7-22 17:47
看不懂。  发表于 2020-7-21 18:41
qwe520777 发表于 2020-7-21 02:40 | 显示全部楼层
不麻烦吗?
只能堆料3906
“堆料”是什么意思?  发表于 2020-7-21 18:40
ningling_21 发表于 2020-7-21 10:05 | 显示全部楼层
“2A” 是三极管
linxi6414 发表于 2020-7-21 10:31 | 显示全部楼层
连普通的三极管都不认识,就要去抄板,也是醉了。
tyw
@dmz0928 :哈哈,晕了  发表于 2020-7-21 13:50
@tyw :主要是电容不认识就抄板,就真的醉了。  发表于 2020-7-21 13:43
tyw
知道2A是什么三极管有几个,哈哈  发表于 2020-7-21 11:45
123987 发表于 2020-7-21 11:35 | 显示全部楼层
所以说电工的门槛有多低。呵呵!纯粹自嘲,无意冒犯。
hobbye501 发表于 2020-7-21 11:46 | 显示全部楼层
常用的三极管 放大倍数 差不多的话 可以用 8550替换的
ilymqdh 发表于 2020-7-21 17:32 | 显示全部楼层
二极管,三极管,电容,电阻
xyz549040622 发表于 2020-7-21 19:38 | 显示全部楼层
都是常用的元件,电阻,电容,二极管,三极管,Mos管,电容的容值可以暂且不用管,整理出原理图来就大概可以知道参数了。
玄德 发表于 2020-7-22 13:36 | 显示全部楼层
NIKOS P0903,
百度直接搜。
YDCMAN 发表于 2020-7-23 11:27 | 显示全部楼层
人家是越抄越好,你这样会越抄越差
SilentEE 发表于 2020-7-23 13:22 | 显示全部楼层
建议这个水平还是不要抄板了,转行送外卖算逑……
cmyldd 发表于 2020-7-23 14:54 | 显示全部楼层
人,有个成长的过程的
kzzzzzzzzzz 发表于 2020-7-23 18:33 来自手机 | 显示全部楼层
不懂就学
puli888999 发表于 2020-7-23 22:10 | 显示全部楼层
棋牌,百佳乐,体育,电子,(plyl8.com)十年老台子,邀请人必填88 活动返水福利多多,注册送18找客服领取哦
