[测量] HP3589A网络测量
 楼主| 17727706189 发表于 2020-9-4 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP3588A HP3589A网络测量
完整的频谱和矢量网络测量(HP 3589A)窄带测量快几百倍
频谱的精度达0.2db.网络的精度为0.05 db
对猝发信号可选用的时间选通频谱分析(HP 3589A)
附有二端口50欧/75欧S参数测试装置
HP3588A/HP3589A提供综合的频域测量,并以10Hz-150MHz的频率范围覆盖基带. HP3588A有它的全
合成跟踪发生器提供高性能频谱测量和简单的标量网络测量. HP3589A增加了完整的矢量网络测量
.对RF和微波下变频信号的支持,附属的50欧/75欧S参数测试装置和可选用和时间选通频谱分析.
前所未有的速度和分辨率
用普通扫频调谐式分析仪进行的窄分辨率带宽测量通常需要长的测量时间.这可能延长开发时间和增
加测试费用.相反, HP3588A/HP3589A设立了新的速度标准,而同时提供高得多的频率分辨率.
利用这种分析仪的全数字分辨带宽滤波波器,可能进行更快的测量.它们提供了改进的波形因数和测量
的扫描特性.打描速度比普通分析仪快4-40倍.独特的快速傅氏变换(FFT)”窄带缩放”工作方式使测量
加快达400倍,并在150MHz范围的任何地方提供1Hz-40KHz的频率区间.HP3589A
标准的HP3589A能在50欧/75欧环境下进行所有常规传输测量.对于音频或宽带分析.分析仪还完成对数
扫描并增加了1M欧输入.50欧/75欧测试装置均可用于全面的二端口网络分析.
行测量,提供诸如信噪比和失真这些一般性的测量.用普通频谱分析仪往往不可能准确测量这类重复的猝发信
号.测量自动化和方便的特性可选用的HPInstrument BASIC(HP BASIC的子集)在这类分析仪内部运行.以进行
重复测量,生成常规显示和测试序列,利用”键入---记录”特性,自动对分析仪编程.在实际测量期间.通过记
下按动过的键来建立完整的可执行程序.HP 3589A包括一组对测量结果进行PC分析磁盘公用程序,还包括标准
PC型键盘接口.现有可选用的PC键盘可以各种语言用于HP 3589A.
温馨提示:仪器的寿命长短是靠自身去维护的,如在不使用的情况下请定期烧机,清理卫生以保持周边环境的清洁和干燥。百度;锦通电子仪器公司;长期承接仪器销售、购收、租赁、维修、计量等业务!
zeshoufx 发表于 2020-9-4 13:44 | 显示全部楼层
谢谢分享【HP3589A网络测量】
