[单片机芯片] 沁恒CH579移植RT-Thread
 楼主| tpgf 发表于 2021-10-1 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、准备材料
1、CH579M或CH579F评估板
2、MDK5
3、南京沁恒官网下载例程(http://www.wch.cn/
二、打开工程文件
1、添加RT-Thread插件包
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_Q1NETiBAd2VpeGluXzQ0OTAxODQ3,size_15,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.jpg
点击安装,等待安装完成保存退出 watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_Q1NETiBAd2VpeGluXzQ0OTAxODQ3,size_33,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.jpg
2、导入RT-Thread
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_Q1NETiBAd2VpeGluXzQ0OTAxODQ3,size_23,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.jpg
3、根据需求更改rtconfig.h的文件
 楼主| tpgf 发表于 2021-10-1 19:20 | 显示全部楼层
三、最重要的是board.c文件修改
/* 开发板硬件相关头文件 */
#include "board.h"
/* RT-Thread相关头文件 */
#include <rthw.h>
#include <rtthread.h>
#if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP)
#define RT_HEAP_SIZE 1024
#define CH579M_SRAM1_START              (0x20000000)
#define CH579M_SRAM1_END                (CH579M_SRAM1_START + 32 * 1024)   // 结束地址 = 0x20000000(基址) + 32K(RAM大小)
#if defined(__CC_ARM) || defined(__CLANG_ARM)
extern int Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit;                   // RW_IRAM1,需与链接脚本中运行时域名相对应
#define HEAP_BEGIN      ((void *)&Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit)
#endif
#define HEAP_END                       CH579M_SRAM1_END
/* 从内部SRAM里面分配一部分静态内存来作为rtt的堆空间,这里配置为4KB */
//static uint32_t rt_heap[RT_HEAP_SIZE];
RT_WEAK void *rt_heap_begin_get(void)
    //return rt_heap;
        return HEAP_BEGIN;
RT_WEAK void *rt_heap_end_get(void)
    //return rt_heap + RT_HEAP_SIZE;
        return (rt_uint32_t*)HEAP_END;
#endif
  * @brief  开发板硬件初始化函数
  * @param  无
  * @retval 无
  * @attention
  * RTT把开发板相关的初始化函数统一放到board.c文件中实现,
  * 当然,你想把这些函数统一放到main.c文件也是可以的。
void rt_hw_board_init()
    /* 初始化SysTick */
    SysTick_Config( FREQ_SYS / RT_TICK_PER_SECOND );
        /* 硬件BSP初始化统统放在这里,比如LED,串口,LCD等 */
    /* 初始化开发板的串口 */
        /* 配置串口1:先配置IO口模式,再配置串口 */
        GPIOB_SetBits(GPIO_Pin_23);
    GPIOB_ModeCfg( GPIO_Pin_23, GPIO_ModeOut_PP_5mA );
        GPIOB_ModeCfg( GPIO_Pin_22, GPIO_ModeOut_PP_5mA );
    GPIOB_SetBits(GPIO_Pin_22);
/* 调用组件初始化函数 (use INIT_BOARD_EXPORT()) */
#ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT
    rt_components_board_init();
#endif
#if defined(RT_USING_CONSOLE) && defined(RT_USING_DEVICE)
        rt_console_set_device(RT_CONSOLE_DEVICE_NAME);
#endif
    rt_system_heap_init(rt_heap_begin_get(), rt_heap_end_get());
#endif
    GPIOA_SetBits(GPIO_Pin_9);
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_8, GPIO_ModeIN_PU);                        // RXD-配置上拉输入
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_9, GPIO_ModeOut_PP_5mA);                // TXD-配置推挽输出,注意先让IO口输出高电平
        UART1_DefInit();
  * @brief  SysTick中断服务函数
  * @param  无
  * @retval 无
  * @attention
  * SysTick中断服务函数在固件库文件stm32f10x_it.c中也定义了,而现在
  * 在board.c中又定义一次,那么编译的时候会出现重复定义的错误,解决
  * 方法是可以把stm32f10x_it.c中的注释或者删除即可。
void SysTick_Handler(void)
    /* 进入中断 */
    rt_interrupt_enter();
    /* 更新时基 */
    rt_tick_increase();
    /* 离开中断 */
    rt_interrupt_leave();
  * @brief  重映射串口DEBUG_USARTx到rt_kprintf()函数
  *   Note:DEBUG_USARTx是在bsp_usart.h中定义的宏,默认使用串口1
  * @param  str:要输出到串口的字符串
  * @retval 无
  * @attention
void rt_hw_console_output(const char *str)
        /* 进入临界段 */
    rt_enter_critical();
        /* 直到字符串结束 */
    while (*str!='\0')
                /* 换行 */
        if (*str=='\n')
                        UART1_SendByte('\r');
                        while (R8_UART1_TFC == UART_FIFO_SIZE);
                UART1_SendByte( *str++);
        /* 退出临界段 */
    rt_exit_critical();
uiint 发表于 2021-10-3 21:00 | 显示全部楼层
这个keil带的pack吗
hellosdc 发表于 2021-10-3 21:00 | 显示全部楼层
CH579F评估板是什么内核的
mituzu 发表于 2021-10-3 21:01 | 显示全部楼层
使用的RT-Thread 哪个bsp?
suzhanhua 发表于 2021-10-3 21:01 | 显示全部楼层
只能使用RT-Thread nano了吧
xietingfeng 发表于 2021-10-3 21:01 | 显示全部楼层
三、最重要的是board.c文件修改
RT-Thread 用的哪个汇编文件
isseed 发表于 2021-10-3 21:02 | 显示全部楼层
三、最重要的是board.c文件修改
没有完整的工程文件吗
wangdezhi 发表于 2021-10-3 21:02 | 显示全部楼层
楼主使用的是哪个版本的keil?
biechedan 发表于 2021-10-3 21:02 | 显示全部楼层
CH579不是RISC-V芯片吗
chenci2013 发表于 2021-10-3 21:02 | 显示全部楼层
不能使用mournriver studio开发吗
gygp 发表于 2021-10-3 21:03 | 显示全部楼层
官网提供例程了吗
zhaor 发表于 2021-10-4 21:23 | 显示全部楼层
这个好,有空试试!
onlycook 发表于 2021-10-5 10:31 来自手机 | 显示全部楼层
例程哪里有了
