基于高精度24位ADC的电子血压计方案
 楼主| 尘絮大师 发表于 2022-5-10 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于高精度24位ADC的电子血压计方案#申请原创#
一、电子血压计的测量分析
电子血压计原理是采用示波法。血压通常是由收缩压力(最高压力)和舒张压力(最低血压)如120/80mmHg来表示. 血压计是由气泵、臂(腕)带及压力感应器等部件组成。测量部位是上臂或腕部的动脉压力。工作原理:由气泵将臂(腕)带加压至足以切断动脉血流,然后缓缓放气。当臂(腕)带的的压力与心脏收缩压力相等时,血液将通过臂(腕)带,此时便能听到血液流过的声响。当血液流通那一瞬间的压力值,称之为收缩压力(最高血压);继续放气,直至听不到血液流过的声响,这是因为血液可以在动脉血管中自由流过。当声音消失的那一瞬间的压力称之为舒张压力(最低血压)。将其最高血压值与最低血压值记录下来,用120/80mmHg方式表示。我司研发的SDI5229TS芯片内置3通道24位Sigma-Delta高精度低电压24位ADC、4COM*20SEG液晶驱动、30K 字节 Flash、768 字节RAM等外设,能够满足额血压计方案的数据采集、数据存储以及数据显示的要求。
二、电子血压计设计
1、系统的组成结构框图
图1
     如图1所示,整个系统由电源、传感器、按键、MCU、LCD显示、电机和语音组成。
2、硬件设计及原理
2.1系统电源
图2
     电源部分由4节5号电池供电,经过防反接电路,然后通过稳压稳输出3.3v给MCU供电,这样可以获得稳定的电压,为传感器信号采集创造条件。
2.2 MCU
     MCU采用芯易德科技的SDI5229TS芯片,该芯片内部集成高精度24位ADC,除用作血压计方案,该芯片也多用于电子秤、气压计、血压计、额温计等微弱信号测量及工业控制场景,其特点如下:
1、工作电压: 1.8V - 5.5V、(休眠功耗通常STOP2模式:< 4uA);
2、有30K 字节 Flash、768 字节RAM;
3、9.83MHz 内部RC震荡(可倍频至19.66MHz) 1T 指令周期;
4、3通道24位Sigma-Delta高精度低电压ADC;
5、液晶驱动:可配置80点(4*20) 的液晶驱动;
6、内置升压模块;
7、8通道8位低精度ADC;
8、IO口:35个通用IO、可配置IO驱动强度;
9、3个16 位定时/计数器;
10、13个中断源,3级优先级:可配置掉电中断;
11、通讯接口:1组UART、1组I2C接口;
12、看门狗集成:定时唤醒、计时功能;
13、2路16位脉宽调制(PWM)输出;
14、内置ISP功能(SDA、SCL两线烧录)。
2.3 LCD屏幕
图3
     SDI5229TS内部自带LCD驱动器,使用时打开相应配置便可完成最大4com*20seg的液晶驱动无需额外增加液晶驱动模块,且驱动模式可选。
2.4按键
图4
     SDI5229TS单片机IO众多,除开驱动液晶的IO口,剩下的IO口一些有特殊功能方便用户拓展,分别是串口、8位AD、PWM、中断IO足以满足多数情况下的拓展应用。
2.5语音
图5
     如图5采用单线控制语音ic,进行语音播报。
2.6传感器
图6
     SDI5229TS 带有3通道24位Sigma-Delta高精度低电压ADC,如图6所示,通过VCOM给压力传感器供电,信号采用1通道24位ADC,当压力发生变化时,传感器把压力信号传递给ADC转换成数字信号,然后MCU进行计算处理得出人体的血压值。
三、整体硬件设计原理图
图7
     整体硬件设计原理图如图7所示
四、软件流程图
图8
     程序流程图如图8所示、上电后初始化单片机IO口、定时器、中断,并读取校准数据,初始化完成之后进入大循环。循环第一步喂狗和增加休眠计数器,随后检测是否有按键按下,如果有按键按下则判断按键类型,来进行按键处理,主要包括测血压计、模式切换、**查询等,如果没有按键按下则判断休眠计数器是否达到了门限,未达到则返回喂狗处理和增加休眠计数器。达到了则关闭耗电外设并准备进入休眠模式。休眠后可以通过按键按下产生的中断来唤醒单片机回到大循环。
五、总结
     SDI5229TS芯片在24位ADC的支持下可以以较高精度来对信号进行采集,用在血压计方案上可实现压力分辨力1mmHg。芯片自带30k flash,可以满足100组数据循环存储,同时芯片内部集成LCD驱动模块来解决测量显示问题,芯片还可在宽电压范围下工作典型值为1.8v~5.5v,其休眠时电流也可以做到4uA左右,芯片运行稳定,抗干扰能力强,可靠性高,所用外部电路简单,成本较低,具有很好的应用前景。
