[热门应用] 一般使用jlink是否可以连接芯旺的MCU?
 楼主| 夜阑风雨 发表于 2023-8-27 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用jlink是否可以连接芯旺的MCU
alxd 发表于 2024-11-5 20:49 | 显示全部楼层
使用JLink确实可以连接芯旺的MCU,但具体连接过程可能因MCU型号和JLink版本的不同而有所差异。
Allison8859 发表于 2024-11-5 21:48 | 显示全部楼层
确认你手中的芯旺MCU型号以及你所使用的JLink版本是否兼容。通常,MCU制造商会提供与JLink或其他调试工具的兼容性信息
caigang13 发表于 2024-11-6 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
Jlink是ARM内核,chipon不是。
Annie556 发表于 2024-11-6 08:21 | 显示全部楼层
如果JLink驱动中找不到你使用的MCU型号,可能需要手动添加该MCU的相关信息,包括烧录算法和修改JLinkDevices.xml文件等步骤
B1lanche 发表于 2024-11-6 11:33 | 显示全部楼层
确保连接正确且稳固,以避免在调试过程中出现连接问题
钟爱柳州 发表于 2024-11-6 14:35 | 显示全部楼层
AI这么强了吗?一堆乱回复的AI号,不支持JLINK,不支持JLINK,不支持JLINK
Espoironenext 发表于 2024-12-24 12:42 | 显示全部楼层
在软件工具中发起连接请求,尝试与MCU建立通信。如果连接成功,你可以使用JLink提供的调试功能来读取MCU的寄存器值、存储器内容等信息。
Augenstern星星 发表于 2024-12-24 15:12 | 显示全部楼层
你还可以通过配置JLink的软件来控制MCU进行调试功能,如单步运行、读取FLASH、修改寄存器值等。
BetrayalNO 发表于 2024-12-24 19:18 | 显示全部楼层
使用编程器将编译好的程序下载到MCU中进行运行。
钟爱柳州 发表于 2024-12-25 08:42 | 显示全部楼层
不支持Jlink,必须用芯旺的编程调试器
Charlotte夏 发表于 2024-12-25 09:06 | 显示全部楼层
这个没注意啊,一般是用官方的烧录器就可以
Freeandeasy 发表于 2024-12-25 12:06 | 显示全部楼层
你可以用jlink的烧录软件看看是否支持你要烧录的芯片呗
MahalKita 发表于 2024-12-25 16:23 | 显示全部楼层
我觉得应该可以连接,因为烧录接口一般都是SWD/JTAG
across往事 发表于 2024-12-25 18:55 | 显示全部楼层
但是你得看你的link版本
