[技术相关] ADC采集受温度影响大吗?
 楼主| Stahan 发表于 2023-9-21 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
要在零下二十度以上的环境温度使用,精度受温度影响有多大啊
Undshing 发表于 2023-9-27 23:10 | 显示全部楼层
不做高精度采样的话可以
单片小菜 发表于 2023-9-28 16:58 | 显示全部楼层
用芯片进行温度的采集,都差不多,精度不高,都可以使用的。
probedog 发表于 2023-10-9 15:48 | 显示全部楼层
温度的变化会导致ADC的参考电压发生漂移,从而影响转换结果的准确性。因此,在选择ADC时,需要考虑应用环境的温度范围,并选择能够在该温度范围内工作的ADC。
jonas222 发表于 2023-11-5 17:59 | 显示全部楼层
ADC采集受温度影响较大。
vivilyly 发表于 2023-11-6 15:23 | 显示全部楼层
一般来说,大多数ADC都有温漂现象,即在温度变化时,其转换精度会有所改变。
jtracy3 发表于 2023-11-6 15:34 | 显示全部楼层
温度漂移是指ADC在不同温度下输出结果的偏差,通常是由于元器件参数随温度变化而引起的。
everyrobin 发表于 2023-11-6 16:09 | 显示全部楼层
如果温度变化范围较大,可能需要进行额外的校准操作来保证测量的准确性。
elsaflower 发表于 2023-11-6 16:45 | 显示全部楼层
如果ADC的工作温度超出其规定的范围,或者ADC的内部基准源做得不好,那么温度变化可能会对ADC的采集精度产生影响
primojones 发表于 2023-11-6 16:56 | 显示全部楼层
采集精度确实会受到温度的影响。
timfordlare 发表于 2023-11-6 19:40 | 显示全部楼层
应尽量选择质量较好的ADC,并确保其在规定的温度范围内工作,以减小温度对ADC采集精度的影响。
usysm 发表于 2023-11-6 20:10 | 显示全部楼层
为了减轻这种影响,通常需要进行温度补偿。
hearstnorman323 发表于 2023-11-6 22:09 | 显示全部楼层
在温度变化较大的情况下,ADC的采样时间会发生变化,从而导致输出结果的精度下降。
10299823 发表于 2023-11-7 17:29 | 显示全部楼层
ADC的采集精度还受到多种因素的影响,如ADC芯片的位数、参考电压、时钟频率等
youtome 发表于 2023-11-7 21:18 | 显示全部楼层
为了滤除因温度引起的采样数据跳变,常常需要对采样的数据进行数字滤波处理,常用的方法有平均值法和平滑平均线法等。
janewood 发表于 2023-11-7 21:39 | 显示全部楼层
ADC的工作温度范围越宽,表示它能够在更广泛的环境条件下正常工作。
abotomson 发表于 2023-11-7 21:59 | 显示全部楼层
ADC采集到的信号幅度会随着温度的变化而变化,从而影响转换结果。
jonas222 发表于 2023-11-8 10:18 | 显示全部楼层
ADC的采集精度受温度影响的大小,主要取决于ADC的质量和其工作环境。
sdlls 发表于 2023-11-8 11:12 | 显示全部楼层
ADC的温度漂移性能越好,其在不同温度下的输出结果就越准确。如果ADC的温度漂移性能较差,则ADC的采集结果可能会受到温度的影响。
chenqianqian 发表于 2023-11-22 08:44 来自手机 | 显示全部楼层
首先ADC肯定会受温度影响,因为器件就存在温漂影响。
