[其它产品/技术] 虚焊和断路有什么区别
1882|17
 楼主| elephant00 发表于 2023-12-27 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚焊和断路有什么区别
t1ngus4 发表于 2023-12-29 12:21 | 显示全部楼层
虚焊是时断时不断
y1n9an 发表于 2023-12-29 13:29 | 显示全部楼层
这个是电路硬件的基础支持的
tax2r6c 发表于 2023-12-29 14:34 | 显示全部楼层
虚焊是指焊接不良导致的连接问题。
su1yirg 发表于 2023-12-29 15:36 | 显示全部楼层
在焊接过程中,如果焊接温度、时间或者焊锡质量不足,可能会导致焊点与焊盘之间的连接不牢固
kaif2n9j 发表于 2023-12-29 16:38 | 显示全部楼层
虚焊可能表现为焊点表面不光滑、焊盘与焊点之间有间隙或者焊点与焊盘之间的连接不稳定。
cen9ce 发表于 2023-12-29 18:45 | 显示全部楼层
一般来说,虚焊会导致电流无法正常通过焊点,从而影响电路的正常工作
forgot 发表于 2023-12-29 19:43 来自手机 | 显示全部楼层
虚焊是指焊接不良导致,偶尔还可以接触,断路就直接不通了
b5z1giu 发表于 2023-12-29 20:15 | 显示全部楼层
断路是指电路中的连接被中断,导致电流无法流通。
g0d5xs 发表于 2023-12-30 07:40 | 显示全部楼层
断路可能是由于导线或电路板上的线路被切断、焊点松动或者元件损坏等原因引起的
suw12q 发表于 2023-12-30 09:02 | 显示全部楼层
正常来说,断路是不能连接的
ex7s4 发表于 2023-12-30 12:00 | 显示全部楼层
断路会导致电路中的信号无法传输,从而导致电路无法正常工作
e_007 发表于 2024-1-2 00:42 | 显示全部楼层
虚焊: ( ....)
断路: ( _ _ )
yangxiaor520 发表于 2024-1-3 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
虚焊是焊接不良,断路是直接都不通。
jf101 发表于 2024-1-29 23:07 | 显示全部楼层
基本的表现都不一样
药无尘 发表于 2024-1-30 22:09 | 显示全部楼层
虚焊可能会导通,可能不导通,短路一定不导通
IFX-LeoLI 发表于 2024-2-8 10:33 | 显示全部楼层
本质上都是断路。
EmmaTT 发表于 2024-2-28 20:46 | 显示全部楼层
虚焊是焊接了没焊好或者焊接点松动了
