[RISC-V MCU 应用开发] 关于CH32V307 TCP例程的使用
 楼主| Goodch 发表于 2024-1-18 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
rosemoore 发表于 2024-2-2 20:24 | 显示全部楼层
通过电脑的命令提示符输入ipconfig来获取电脑的以太网IP地址。这个IP地址将作为你要连接的目标IP地址。同时,确保程序中设置的IP地址、网关IP地址与你的电脑IP地址处于同一网段。
uytyu 发表于 2024-2-2 20:54 | 显示全部楼层
将修改好的程序通过MounRiver Studio或其他兼容的编译器进行编译,并下载到开发板上。
kmzuaz 发表于 2024-2-2 21:25 | 显示全部楼层
使用沁恒微电子提供的CH32V307 SDK(软件开发工具包),该SDK包含了一系列例程,其中包括TCP例程。
biechedan 发表于 2024-2-2 21:55 | 显示全部楼层
在建立TCP连接之后,可以使用TCP例程的发送和接收功能来进行数据的发送和接收。
lzbf 发表于 2024-2-2 22:27 | 显示全部楼层
使用SDK中提供的编译工具(如Keil、IAR或GCC等)编译您的程序。在编译过程中,您可能需要添加一些库文件和头文件的路径,以便编译器能够正确地找到这些文件。
beacherblack 发表于 2024-2-3 07:51 | 显示全部楼层
使用CH32V307的TCP例程需要具备一定的网络编程基础,包括TCP/IP协议栈的基本原理、Socket编程等。
yorkbarney 发表于 2024-2-3 08:22 | 显示全部楼层
CH32V307是一款基于RISC-V架构的微控制器,它提供了丰富的外设接口和网络功能,包括TCP/IP协议栈支持。
zerorobert 发表于 2024-2-3 16:38 | 显示全部楼层
服务器模式,启动TCP监听端口,等待客户端连接请求;对于客户端模式,则是主动去连接指定的服务器IP和端口。
biechedan 发表于 2024-2-3 18:10 | 显示全部楼层
在创建TCP套接字之后,需要为其绑定一个IP地址和端口号,以便与对方进行通信。
adolphcocker 发表于 2024-2-3 19:40 | 显示全部楼层
使用CH32V307的API函数,创建TCP连接。这通常需要指定远程主机的IP地址和端口号。
mollylawrence 发表于 2024-2-3 21:09 | 显示全部楼层
希望建立一个服务器,可以使用TCP例程的监听功能来等待客户端的连接请求。
jonas222 发表于 2024-2-3 22:04 | 显示全部楼层
CH32V307与以太网PHY芯片正确连接,并且PHY芯片已正确配置
geraldbetty 发表于 2024-2-3 22:34 | 显示全部楼层
对于多路客户端的需求,可以复制TCP客户端例程的代码框架,修改端口号,并在头文件中声明多个socket ID。
yeates333 发表于 2024-2-4 21:59 | 显示全部楼层
根据CH32V307配套的TCP/IP协议栈库文档,启用并配置TCP/IP功能,包括TCP服务器或客户端的创建和配置。
uptown 发表于 2024-2-5 16:47 | 显示全部楼层
在使用TCP例程之前,需要先初始化TCP协议栈,以便为TCP连接提供基本的网络服务。
juliestephen 发表于 2024-2-5 17:16 | 显示全部楼层
对于UDP例程,基本的操作步骤与TCP类似,但UDP是基于无连接的传输协议,在数据发送方面有所不同。
sesefadou 发表于 2024-2-5 17:47 | 显示全部楼层
在使用TCP例程之前,需要先创建一个TCP套接字,用于建立TCP连接。
zerorobert 发表于 2024-2-6 15:40 | 显示全部楼层
在使用TCP例程之前,需要先初始化TCP/IP模块,包括设置IP地址、子网掩码、默认网关等网络参数。
chenci2013 发表于 2024-2-6 19:48 | 显示全部楼层
使用的是TCPServer例程,打开TcpIpDebug软件,新建服务器,并设置为你程序中指定的IP地址和端口号
