[PSOC™] PSOC Creater IDE 下如何在底层驱动库中添加自定义的代码
1138|14
 楼主| IFX-DaveLong 发表于 2024-2-5 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
   由于PSoC IDE环境每次编译都会重新生成底层的驱动API,从而导致无法在Generated_Source增加客户自定义的代码。如果客户需要在Generated_Source生成的文件中增加测试代码可以按照以下步骤操作:具体见附件
Emily999 发表于 2024-3-1 16:13 | 显示全部楼层
添加用户代码怎么还不会了呢?
B1lanche 发表于 2024-3-1 17:11 | 显示全部楼层
一般底层都是用官方的示例就好了,自己基本上不需要修改的
Charlotte夏 发表于 2024-3-1 18:21 | 显示全部楼层
找到你想要修改的外设,直接修改就好啦
Carina卡 发表于 2024-3-1 19:23 | 显示全部楼层
没理解,就是你想要修改单片机的驱动代码是么
Estelle1999 发表于 2024-3-1 20:27 | 显示全部楼层
哦豁,这种好像就类似于cubemx的代码配置,必须写在标准的位置才行
Alina艾 发表于 2024-3-1 21:13 | 显示全部楼层
你可以不用在更新了是不是就可以了
Betty996 发表于 2024-3-1 21:34 | 显示全部楼层
确实容易出现这种问题,你可以放在代码和代码之间,应该就行了吧
Belle1257 发表于 2024-3-2 08:23 | 显示全部楼层
这种被优化掉是不是都检测关键的词啊,比如代码开始和结束之间,就可以加用户代码这意思
alxd 发表于 2024-3-2 09:42 | 显示全部楼层
你直接不更新代码就好了,就解决这个问题了
Carmen7 发表于 2024-3-2 12:04 | 显示全部楼层
建议是找到不被优化的位置,直接填上合适的代码就好
IFX-Frank 发表于 2024-3-9 06:37 | 显示全部楼层
感谢分享~
经常自己添加的代码,重新生成时就覆盖了。
也可以在build选项中将重新生成代码的勾去掉。
LOVEEVER 发表于 2024-3-27 18:19 | 显示全部楼层
下载学习一下,是用户规范嘛?
IFX-Unic 发表于 2024-3-28 13:20 | 显示全部楼层
感谢分享,提示一下如果需要使用必须将cyapicallbacks.h文件添加到IDE的工程中才会被包含哦。
jf101 发表于 2024-3-28 20:50 | 显示全部楼层
下载了解一下,感觉英飞凌的MCU会对自己有提升
