MiniLED 封装高亮度小型蓝色和纯绿色 LED
 楼主| 陆离小哥哥 发表于 2024-5-19 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
MiniLED 封装 LED
  • SMD 器件发光强度达 2300 mcd
  • 波长分别为 525 nm 和 465 nm,适用于心率监测和烟雾探测
Vishay 推出采用超小型 MiniLED 封装的新型蓝色和纯绿色表面贴装 LED Vishay Semiconductors VLMB2332T1U2-08 VLMTG2332ABCA-08 外形尺寸为 2.2 mm x 1.3 mm x 1.4 mm ,采用先进的超亮 InGaN 芯片技术,典型发光强度分别达到 440 mcd 2300 mcd ,比上一代 PLCC-2 封装解决方案提高四倍。日前发布的 LED 亮度高、体积小,是需要在恶劣环境下可靠工作的小型高功率产品的完美选择。典型应用包括医用光疗;找元件现货上唯样商城,农业设备和能源发电系统信号灯;办公、娱乐和通信设备指示灯和背光;LCD 开关和通用指示牌。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]此外,VLMTG2332ABCA-0 在 20 mA 下典型波长为 525 nm,是健身追踪器和其他通过绿光吸收率不同进行心率检测设备的理想选择。VLMB2332T1U2-08 在 20 mA 下典型波长为 465 nm,适用于那些利用短波长蓝光检测微小颗粒的烟雾探测器。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]LED 的 MiniLED 封装采用的引线框嵌入白色热塑材料。器件半强角为 ± 60°,视角达 120°,适用于均匀照明和背光,典型正向电压 2.9 V。VLMB2332T1U2-08 和 VLMTG2332ABCA-08 按包装单位、发光强度和颜色分装。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]LED 符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素,采用 8 mm 卷带包装,ESD 耐压高达 2 kV,满足 JESD22-A114-B 要求,根据 JEDEC Level 2a 进行预处理,适合 J-STD-020 红外回流焊工艺和自动拾放贴片机加工。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]器件规格表
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]Vishay 超小型 MiniLED 封装的
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]新型蓝色和纯绿色表面贴装 LED
