1234下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
[AT32F403/403A] 使用普通GPIO实现模拟SPI功能
 楼主| dffzh 发表于 2025-4-2 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
@21小跑堂
在MCU硬件资源(包括总线资源和引脚资源等)受限时,如果需要使用SPI总线进行MCU和外围器件的通信,在硬件SPI损坏或缺失的情况下,可以考虑使用软件模拟SPI总线,即通过普通的GPIO引脚的电平翻转和延时操作实现SPI数据的读取和写入。
以下实现模拟SPI的功能已在AT32F403ACCT7平台上成功验证。
首先你需要对4个GPIO引脚进行普通输入输出模式的配置,即CS信号-PB6脚,CLK信号-PB7脚,MOSI信号-PB9脚,MISO信号-PB8脚,如下图所示:
其次你需要实现数据的读取和写入操作,我的这个demo例程是通过IS3980S芯片实现数字量信号的读取操作,即MCU和IS3980S之间以模拟SPI方式实现数据读写操作,所以变量等的命名基本上都带有“IS3980S”字符串,但这毫无影响,以下是GPIO的定义实现:
对于MCU输出的引脚,定义了输出高电平或低电平的宏;
对于MCU输入的引脚,定义了读取外部电平信号的宏。
另外,定义了非精确的延时操作函数和延时时间,如下图:
IS3980S_DELAY_TIME为延时时间,决定了模拟SPI的时钟频率,其值越小,时钟频率越大,而能支持的最大时钟频率由MCU主频决定。在实际项目开发时,需要通过使用示波器抓取CLK信号的波形来判断波形失真情况,以及根据硬件上设计的RC滤波电路来计算截止频率,加上产品规格需求,基本上就能判断出来模拟SPI设计是否能符合项目需求。
对于读取函数,即MCU从外围器件读取数据,主要原理是在操作CS信号为低电平期间,通过控制CLK信号并在其上升沿或下降沿时刻(demo为上升沿,参考器件手册)读取MISO信号的电平,并存储到8位无符号变量read_byte里面,主要代码如下所示 :
读取函数的返回值read_byte即为读取到的一个字节数据。
对于写入函数,即MCU向外围器件写入数据,函数入参write_byte即为需要写入的一个字节数据,主要原理是在操作CS信号为低电平期间,通过控制CLK信号并在其上升沿或下降沿时刻(demo为上升沿,参考器件手册)输出MOSI为高电平或低电平,主要代码如下所示:
模拟SPI应用场景很多,相对于硬件SPI,以下对两者的优缺点进行了简单说明,大家可以根据实际应用场景和需求进行选择。
模拟SPI
优点:
移植性强:如以上代码所示,一般只需要修改底层驱动配置,即可在其他MCU上使用;
灵活性高:普通GPIO即可实现,在SPI总线资源不够时可以考虑。
缺点:
处理器负载高:需要频繁地控制GPIO电平翻转;
传输速度慢:受MCU主频和GPIO电平翻转速度影响。
硬件SPI
优点:
传输速度快:能够达到几十MHz的速度,适合实时性要求较高的场合;
处理器负载低:使用硬件模块进行通信,执行效率高。
缺点:
成本较高:需要专门的硬件模块,增加成本;
灵活性较低:硬件SPI模块损坏后,就无法实现SPI总线通信。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 20.00 元 2025-04-11
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
通过软件模拟的方式实现SPI通信,可移植性强,灵活度高。  发表于 2025-4-11 14:27
 楼主| dffzh 发表于 2025-4-2 15:55 | 显示全部楼层
@21小跑堂
申请原创,请审核。
呐咯密密 发表于 2025-4-2 16:47 | 显示全部楼层
spi还是硬件好,软件太鸡肋了
qinlu123 发表于 2025-4-2 17:59 | 显示全部楼层
既然申请原创程序写的就不能再像个刚毕业的大学生,你把SPI驱动和上层的设备驱动都揉一块去了,设想一下如果还有一个SPI设备也要挂载在你现在的总线上你程序应该怎么改。
qinlu123 发表于 2025-4-2 18:05 | 显示全部楼层
 楼主| dffzh 发表于 2025-4-3 08:47 | 显示全部楼层
既然申请原创程序写的就不能再像个刚毕业的大学生,你把SPI驱动和上层的设备驱动都揉一块去了,设想一下 ...
阁下的解耦操作,值得学习;
本文章主要是以编写外围芯片IS3980S驱动的方式实现模拟SPI功能.
justin0407 发表于 2025-4-3 15:16 | 显示全部楼层
给模拟SPI点赞,有时候SPI接口不够用可以参考这个方法。
 楼主| dffzh 发表于 2025-4-3 16:34 | 显示全部楼层
是的,也是间接实现外围器件芯片驱动程序的方法
wwppd 发表于 2025-4-4 14:57 | 显示全部楼层
在发送和接收数据时,需要适当的延时以确保数据稳定。
adolphcocker 发表于 2025-4-4 15:43 | 显示全部楼层
建议在关键部分关闭中断,以确保时序不受干扰。
burgessmaggie 发表于 2025-4-4 17:14 | 显示全部楼层
时序控制、电平匹配、抗干扰设计。
 楼主| dffzh 发表于 2025-4-5 10:16 | 显示全部楼层
是的,需要考虑
 楼主| dffzh 发表于 2025-4-5 10:17 | 显示全部楼层
是的,可以结合实际应用代码通过关全局中断操作
 楼主| dffzh 发表于 2025-4-5 10:18 | 显示全部楼层
时序控制、电平匹配、抗干扰设计。
是的,代码不仅需要考虑功能,也需要考虑性能
caigang13 发表于 2025-4-5 11:04 来自手机 | 显示全部楼层
理论上IO口都可以模拟常用的外设,但是效率太低了。
chenjun89 发表于 2025-4-5 16:31 来自手机 | 显示全部楼层
用普通IO模拟SPI通信,效率有点低了。
bartonalfred 发表于 2025-4-5 19:08 | 显示全部楼层
在布线时,尽量减少信号传输线的长度和干扰,避免信号反射和串扰。
 楼主| dffzh 发表于 2025-4-5 20:05 | 显示全部楼层
是的,模拟I2C和模拟UART等都可以实现,效率上肯定没有标准总线高,但在有些对速率要求不高的场合,还是有用武之地的
 楼主| dffzh 发表于 2025-4-5 20:06 | 显示全部楼层
是的,PCB信号线走线也是比较有讲究的
