返回列表 发新帖本帖赏金: 20.00元(功能说明)
[AT32F403/403A] 使用普通GPIO实现模拟SPI功能
9642|72
olivem55arlowe 发表于 2025-4-10 19:55 | 显示全部楼层
数据的发送和接收同步,避免数据丢失或错误。
louliana 发表于 2025-4-10 21:36 | 显示全部楼层
GPIO 引脚的电平与 SPI 从设备的电平兼容。如果电平不匹配,可能需要使用电平转换芯片。
 楼主| dffzh 发表于 2025-4-11 09:00 | 显示全部楼层
i1mcu 发表于 2025-4-10 17:53
根据具体的SPI设备,选择正确的CPOL和CPHA值。
CPOL=0表示空闲时钟为低电平,CPOL=1表示空闲时钟为高电平。 ...
嗯,是的,可以直接通过调用宏函数实现
 楼主| dffzh 发表于 2025-4-11 09:02 | 显示全部楼层
GPIO 引脚的电平与 SPI 从设备的电平兼容。如果电平不匹配,可能需要使用电平转换芯片。 ...
确实需要考虑
jimmhu 发表于 2025-4-12 20:55 | 显示全部楼层
GPIO引脚的驱动能力能够满足SPI设备的要求。
minzisc 发表于 2025-4-12 22:46 | 显示全部楼层
使用普通 GPIO 模拟 SPI 功能,就是通过软件控制 GPIO 引脚的电平变化来模拟 SPI 的通信时序。
瞌睡虫本虫 发表于 2025-4-13 08:42 | 显示全部楼层
楼主分享的这个模拟SPI的方法非常实用,特别是在硬件资源受限的情况下
1988020566 发表于 2025-4-13 10:37 | 显示全部楼层
在不使用SPI时,将GPIO引脚配置为低功耗模式。
robincotton 发表于 2025-4-13 12:34 | 显示全部楼层
对于大量数据传输,可以考虑一次性缓冲多个字节,减少逐位操作的开销。
beacherblack 发表于 2025-4-13 14:26 | 显示全部楼层
SPI通信对时序要求非常严格,尤其是时钟频率、高低电平持续时间等。软件模拟SPI需要精确控制GPIO的状态变化时间。
uptown 发表于 2025-4-13 16:08 | 显示全部楼层
在等待从设备响应时,设置超时机制,避免无限等待。
phoenixwhite 发表于 2025-4-13 20:43 | 显示全部楼层
普通 GPIO 引脚的驱动能力和速度可能有限,对于高速 SPI 通信或需要驱动大负载的情况,可能需要使用外部驱动器。
yangxiaor520 发表于 2025-4-14 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
普通IO模拟SPI效率利用率太低了,除非应用本身就很单一。
sheflynn 发表于 2025-4-14 08:22 | 显示全部楼层
使用定时器或软件延时来生成SCK信号的时钟脉冲。
lotsbiss 发表于 2025-4-14 09:07 | 显示全部楼层
对于点屏这类只发不收的应用,内存足够的情况下,可以使用TMR配合DMA,往GPIO的scr直接搬数据(CS SCK DAT DC最好是同一个GPIO组),做到几乎跟硬件SPI一样的效果
1988020566 发表于 2025-4-14 10:13 | 显示全部楼层
使用软件延时来控制时钟信号的频率
wengh2016 发表于 2025-4-14 11:58 | 显示全部楼层
资源受限的微控制器、多从设备灵活配置、原型验证。
albertaabbot 发表于 2025-4-14 13:51 | 显示全部楼层
如果MCU支持DMA或硬件PWM生成时钟信号,可以通过这些外设辅助完成SPI通信。
mattlincoln 发表于 2025-4-14 15:37 | 显示全部楼层
对MOSI/MISO/SCK加磁珠或TVS二极管抑制噪声。
wwppd 发表于 2025-4-14 17:23 | 显示全部楼层
优化软件代码,减少不必要的延迟。
