[通用 MCU] ADC采样飘的问题
 楼主| AloneKaven 发表于 2025-4-21 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CY8C4245测温度,同一传感器每次读数能差30个LSB!参考电压直接从板载LDO取的,加钽电容也没用。要单独搞个参考电压芯片吗?
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 16:21 | 显示全部楼层
学习一下
慢动作 发表于 2025-4-29 11:33 | 显示全部楼层
参考电压直接取自板载LDO可能会导致不稳定或噪声问题,影响ADC的精度。加钽电容的效果有限,尤其在电源噪声较大时。
键盘手没手 发表于 2025-4-30 22:54 | 显示全部楼层
使用专门的参考电压芯片是改善这一问题的有效方法。板载LDO通常不适合提供精度要求高的参考电压,因为它可能会有噪声或纹波,这影响了ADC的精度。
y1n9an 发表于 2025-5-23 13:26 | 显示全部楼层
使用CY8C4245测量温度时,若同一传感器每次读数差异达30个LSB(最低有效位),即使参考电压直接从板载LDO取且已加钽电容滤波仍无改善,建议单独采用高精度参考电压芯片
w2nme1ai7 发表于 2025-5-23 15:02 | 显示全部楼层
板载LDO的输出电压可能受到电源波动、负载变化等因素的影响,导致参考电压不稳定
su1yirg 发表于 2025-5-23 16:15 | 显示全部楼层
钽电容虽然能提供一定的滤波效果,但对于高频噪声或电源波动可能无法完全抑制。
tax2r6c 发表于 2025-5-23 17:25 | 显示全部楼层
CY8C4245内置的ADC具有一定的分辨率,LSB大小取决于ADC的位数和参考电压。
zhizia4f 发表于 2025-5-23 19:42 | 显示全部楼层
如果参考电压不稳定,将导致LSB对应的实际电压值发生变化,从而影响测量结果的准确性。
t1ngus4 发表于 2025-5-23 22:53 | 显示全部楼层
温度传感器的输出通常与温度成线性关系,但受到参考电压的影响。参考电压的微小变化都可能导致温度读数的显著偏差。
liu96jp 发表于 2025-5-24 07:40 | 显示全部楼层
建议采用高精度参考电压芯片,如选择一款高精度、低噪声的参考电压芯片,比如ADR45xx系列等,为ADC提供稳定的参考电压。
g0d5xs 发表于 2025-5-24 09:11 | 显示全部楼层
参考电压芯片应具有低温度系数、低噪声和良好的长期稳定性。确保为CY8C4245和参考电压芯片提供稳定、干净的电源。
ex7s4 发表于 2025-5-24 11:08 | 显示全部楼层
可以考虑使用线性稳压器或低噪声LDO来进一步降低电源噪声。
cen9ce 发表于 2025-5-24 12:27 | 显示全部楼层
在参考电压输入端增加额外的滤波电容,以进一步抑制高频噪声。选择合适的电容值和类型(如陶瓷电容、钽电容等),以确保滤波效果。
gra22ce 发表于 2025-6-17 12:59 | 显示全部楼层
gongqijuns 发表于 2025-6-17 14:05 | 显示全部楼层
板载LDO的输出电压可能受到电源波动、负载变化等因素的影响,导致参考电压不稳定。
nqty 发表于 2025-6-17 15:10 | 显示全部楼层
ewyu 发表于 2025-6-17 16:30 | 显示全部楼层
hight1light 发表于 2025-6-17 17:35 | 显示全部楼层
hhdhy 发表于 2025-6-17 19:02 | 显示全部楼层
