GD32F470在WIN10系统中,MDK无法识别DAPLink。
 楼主| powerantone 发表于 2025-5-26 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
daichaodai 发表于 2025-5-26 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
在设备管理页面看看是不是没有识别到
flycamelaaa 发表于 2025-5-29 16:22 | 显示全部楼层
检查硬件连接。
 楼主| powerantone 发表于 2025-5-29 16:23 | 显示全部楼层
更新并手动安装驱动。
stormwind123 发表于 2025-5-29 16:24 | 显示全部楼层
数字签名问题?
probedog 发表于 2025-5-29 16:24 | 显示全部楼层
更新DAPLink固件到最新版本了冒?
classroom 发表于 2025-5-29 16:25 | 显示全部楼层
联系技术支持。
w2nme1ai7 发表于 2025-6-18 10:32 | 显示全部楼层
确保DAPLink固件为最新版本,因为老版本可能存在与WIN10的兼容性问题。可以从GD32官方或相关论坛下载最新的DAPLink固件,并按照说明进行升级。
su1yirg 发表于 2025-6-18 11:42 | 显示全部楼层
如果WIN10版本小于5.28,可能需要安装特定的MDK安装包或打补丁来解决兼容性问题。可以从MDK官方网站下载最新的安装包或补丁,并按照说明进行安装。
q1ngt12 发表于 2025-6-18 13:05 | 显示全部楼层
进入“设备管理器”,找到被识别错误的设备(可能被识别为“符合蓝牙低功耗GATT的HID设备”或其他未知设备)。右键单击该条目,选择“更新驱动程序”,然后选择“浏览我的电脑以查找驱动程序”,并指定到正确的驱动程序位置。
zhizia4f 发表于 2025-6-18 14:10 | 显示全部楼层
右键单击MDK的快捷方式,选择“属性”,然后在“兼容性”选项卡中勾选“以管理员身份运行此程序”。这可以解决因权限问题导致的驱动识别失败。
q1d0mnx 发表于 2025-6-18 15:19 | 显示全部楼层
检查硬件连接,确保DAPLink与GD32F470开发板之间的连接稳固,且没有损坏或短路。可以尝试更换USB线或USB端口,以排除硬件连接问题。
lamanius 发表于 2025-6-18 17:24 | 显示全部楼层
确保开发板已正确上电,且电源稳定。电源问题也可能导致MDK无法识别DAPLink。
d1ng2x 发表于 2025-6-19 08:37 | 显示全部楼层
查阅GD32的官方文档和社区论坛,看是否有其他用户遇到类似问题,并了解他们是如何解决的。官方文档和社区论坛通常提供了丰富的技术资源和解决方案。
g0d5xs 发表于 2025-6-19 09:46 | 显示全部楼层
换个link试试?用jlink其实也行
lix1yr 发表于 2025-6-19 11:28 | 显示全部楼层
你这个也不是risc-v吧,所以换一下应该也行,换成普通的JLINK
liu96jp 发表于 2025-6-19 12:56 | 显示全部楼层
为啥不识别?芯片不行吧,还是啥啊
