flash内的中断向量怎么写进去?
 楼主| xinyancode 发表于 2007-7-4 00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
flash内的中断向量怎么写进去?<br /><br /><br />我看有这样的一段文字:<br /><br />“到C2000的中断向量不可重定位,因此中断向量必须放在0地址开始的flash内。在调试系统时,代码放在RAM中,中断向量也必须放在flash内。”<br /><br /><br />假如我新买的dsp芯片刚焊上,flash&nbsp;内还是空白的,在仿真状态(mp/Mc为高电平,dsp从片外访问程序空间),这个中断向量又如何写到片内的flash里呢?<br /><br />请多指教!
high 发表于 2007-7-4 02:24 | 显示全部楼层
中断向量放flash里面没问题
中断向量指向已知地址,在这个已知地址里跳到中断服务程序。
cruby 发表于 2007-7-12 23:53 | 显示全部楼层
同问
在仿真状态(mp/Mc为高电平,dsp从片外访问程序空间),这个中断向量又如何写到片内的flash里呢?<br /><br />不知道dsp运行的经过是不是这样:<br />1开机-&gt2.上电-&gt3.读取flash里面的中断向量-&gt4.跳到外部RAM,如果这样的话在第3步里没有往Flash里面写程序,它怎么跳呢?
