关于PID计算的问题
 楼主| 高建明 发表于 2007-1-20 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个阀门,通过它来控制输出燃气的流量,用PT100采集温度,打算用PID来控制温度,但是有一个问题,因为阀门的段位只有5段,0为关闭,5为完全打开,是不是PID计算出来的值必须控制在0-5之间?网上的例子最少也是输出一个字节的,那样做的话控制精度会不会太差?现在采集的精度是1度,控制精度只要求5度左右就可以了,有没有问题?
