/********实现功能是,通过STC12C5A60s2内部自带AD采集电压,
通过无线发送,另一个STC12C5A60S2驱动无线接收,并用LCD显示电压值,功能可自行添加*/
#include<stc12c5a60s2.h>
#include"lcd1602_595.h"
#include"NRF905.h"
/*----------预显示数据-----------------------------------*/
#define first 0x00 //lcd第一行
#define second 0x40 //lcd第2行
unsigned char code table[]="0123456789";
unsigned char name[]="I get message:" ;
unsigned char date[]="0.00V";
unsigned char RxBuf[4]={0,0,0,0} ; //接收数据缓冲区
unsigned int voluetage;
void main(void)
nRF905Init();//无线模块初始化
Config905(); //无线配置
init_lcd(); //初始化LCD
write_com(0x01);
lcd_display(first,0,name) ; //第X行第Y例开始显示
LED=1;
while(1)
RX(RxBuf);//本台机作为接收端,数据存放到 RxBuf【】中
LED=0;
nrf905_Delay(50);
LED=1;
nrf905_Delay(10);//接收到数据后闪烁
voluetage=RxBuf[0]*256+RxBuf[1]; //字节处理,由于发送过来的是以一个字节为单位(当然一个字节是一位一位发送的出去,也是一位一位接收,这是调用函数内部的事情,),四个字节为一个数据包,而发送的电压值是放大了一百倍的,大于255时就要占用两个字节,所以这里处理下
date[0]=table[voluetage/100]; //转化为lcd要显示的字符
date[2]=table[voluetage%100/10];
date[3]=table[voluetage%10];
lcd_display(second,11,date) ; //第X行第Y例开始显示
/****************************无线接收头文件*********************************/
#ifndef __NRF905_H_
#define __NRF905_H_
#include <ABSACC.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define BYTE_BIT0 0x01
#define BYTE_BIT7 0x80
bdata unsigned char DATA_BUF;
#define DATA7 ((DATA_BUF&BYTE_BIT7) != 0)
#define DATA0 ((DATA_BUF&BYTE_BIT0) != 0)
sbit flag =DATA_BUF^7;
sbit flag1 =DATA_BUF^0;
//---------------------------------------------------发送数据缓冲区-------------------------------------------------
#define TxRxBuf_Len 4
unsigned int TxRxBuf[TxRxBuf_Len]={0,0,0,0,};
code TxAddress[4]={0xcc,0xcc,0xcc,0xcc};
char tf;
//----------------------------------------NRF905工作模式控制端口------------------------------------------------------
sbit TXEN=P3^0; //如果只做接收或发送,就可以直接接低电平或高电平,节省IO口
sbit TRX_CE=P1^0;
//sbit PWR=P1^3; //将NRF905弄了个底座,直接接高电平,打开NRF905电源
//----------------------------------------LED显示端口---------------------------------------------------
sbit LED=P3^5;
//----------------------------------------NRF905 数据交换端口---------------------------------------------------
sbit MISO=P1^4;
sbit MOSI=P1^5;
sbit SCK=P1^6;
sbit CSN=P1^7;
//----------------------------------------nrf905状态端口---------------------------------------------------------
sbit AM=P1^2;
sbit DR=P1^3;
sbit CD=P1^1;
//----------------------------------------按键端口-------------------------------------------------------
//bit KEY=P3^4;我这里不需要按键,可自己根据需要加按键,作为发送或接收控制
//----------------------------------------nrf905控制指令-------------------------------------------
#define WC 0x00
#define RC 0x10
#define WTP 0x20
#define RTP 0x21
#define WTA 0x22
#define RTA 0x23
#define RRP 0x24
//------------------------------------------------NRF905寄存器配置------------------------------------------------
unsigned char idata RFConf[11]=
0x00, //配置命令//
0x4c, //CH_NO,配置频段在430MHZ
0x0c, //输出功率为10db,不重发,节电为正常模式
0x44, //地址宽度设置,为4字节
0x04,0x04, //接收发送有效数据长度为4字节
0xCC,0xCC,0xCC,0xCC, //接收地址
0x58, //CRC充许,8位CRC校验,外部时钟信号不使能,16M晶振
/*--------------函数声明----------*/
void RxPacket(unsigned char * buf);//接收数据包
void RX(unsigned char *Rbuf); //接收数据
//================================================延时===========================================================
void nrf905_Delay(int n)
uint i;
while(n--)
for(i=0;i<600;i++);
//=================================================SPI读函数=======================================================
unsigned char SpiRead(void)
unsigned char j;
for (j=0;j<8;j++)
DATA_BUF=DATA_BUF<<1;
SCK=1;
if (MISO) //读取最高位,保存至最末尾,通过左移位完成整个字节
DATA_BUF|=BYTE_BIT0;
else
DATA_BUF&=~BYTE_BIT0;
SCK=0;
return DATA_BUF;
//===========================================SPI写函数===============================================================
void SpiWrite(unsigned char send)
unsigned char i;
DATA_BUF=send;
for (i=0;i<8;i++)
if (DATA7) //总是发送最高位
MOSI=1;
else
MOSI=0;
SCK=1;
SCK=0;
//------------------------------------------------------初始化nRF905---------------------------------------------
void nRF905Init(void)
CSN=1; // Spi disable
SCK=0; // Spi clock line init low
DR=1; // Init DR for input
AM=1; // Init AM for input
CD=1; // Init CD for input
// PWR=1; // nRF905 power on
TRX_CE=0; // Set nRF905 in standby mode
TXEN=0; // set radio in Rx mode
//-----------------------------------------------------初始化寄存器-----------------------------------------------
void Config905(void)
uchar i;
CSN=0; // Spi enable for write a spi command
//SpiWrite(WC); // Write config command写放配置命令
for (i=0;i<11;i++) // Write configration words 写放配置字
SpiWrite(RFConf);
nrf905_Delay(1);
CSN=1; // Disable Spi
//-----------------------------------------------------发送数据打包---------------------------------------------------
void TxPacket(uchar *ptr)
uchar i;
//Config905();
CSN=0;
SpiWrite(WTP); // Write payload command
for (i=0;i<4;i++)
SpiWrite(ptr); // Write 32 bytes Tx data
CSN=1;
nrf905_Delay(1); // Spi disable
SpiWrite(WTA); // Write address command
for (i=0;i<4;i++) // 写入与对方地址一样的地址
{ //如果进行1对多,或者多对一,那就用这地址来控制谁与谁发送接收吧
SpiWrite(TxAddress);
TRX_CE=1; // Set TRX_CE high,start Tx data transmission
nrf905_Delay(1); // while (DR!=1);
TRX_CE=0; // Set TRX_CE low
//----------------------------------------------设置发送初始状态---------------------------------------------
void SetTxMode(void)
TRX_CE=0;
TXEN=1;
nrf905_Delay(1); // nrf905_Delay for mode change(>=650us)
//-----------------------------------------------设置接收初始化---------------------------------------------------
void SetRxMode(void)
TXEN=0;
TRX_CE=1;
//-------------------------------------------------判断数据接收状态-----------------------------------------------------
unsigned char CheckDR(void) //检查是否有新数据传入 Data Ready
// DR=1; //这句也不需要,在初始化给它高电平就可以了,
//通过对端口写1,可以使端口为输入状态,这51的 特性。不熟悉者可以参阅51相关书籍作证(将DR端口设置为输入状态。)
if (DR==1&&TRX_CE==1 && TXEN==0)
// DR=0; // 不加这句,买的模块时,上面历程有这句,结果还我调试了好久,这句就是害人的,不需要这句最好
return 1;
else
return 0;
//----------------------------------------------------读NRF905接收数据------------------------------------------------------------
uchar i;
nrf905_Delay(1);
// TRX_CE=0; // Set nRF905 in standby mode
nrf905_Delay(100);
TRX_CE=0;
nrf905_Delay(1);
SpiWrite(RRP);
for (i = 0 ;i < 4 ;i++)
buf=SpiRead(); // Read data and save to buffer
CSN=1;
nrf905_Delay(10);
TRX_CE=1;
//--------------------------------------------------------数据接收------------------------------------------------
SetRxMode();
while (CheckDR()==0); //为了实现双向通信,就不能一直处于接收等待状态,要注释掉,为了保证准确一点,我觉得还是要等待好些,一般不会出错等待这里执行不下去,如果不放心,就在这while里面弄个超时判断就可以了
//nrf905_Delay(10);//如果上面的等待语句不要,那就加上这条延时语句吧
RxPacket(Rbuf); //接收数据存放到RxBuf中
#endif
/**********************lcd1602_595头文件********************/
/*******这是用74HC595做的一个串转并驱动(三线)LCD1602,
也可以用74hc164,如果对时间要求不是很严格,可以用串行显示,
我是为了节省msp430g2553 IO口才做的这个小模块*********/
#ifndef __lcd1602_595_H__
#define __lcd1602_595_H__
sbit rs=P2^2;
//rw=0; 只往lcd写入,不读出,故rw=0;
sbit en=P2^1;
sbit sclk=P2^2; //移位时钟
sbit ds=P2^0; //数据线
sbit rclk=P2^1 ; //锁存输出时钟
/*-----------函数声明------------*/
void delay(uint z);
void delayus(uint i);
void write_595(uchar date);
void write_com(uchar com) ;//写指令
void write_data(uchar date ); //写数据
void init_lcd(); //注意,里面有清屏命令
void lcd_display(uchar x,uchar y,uchar *s) ; //第X行第Y例开始显示
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
while(i--);
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
sclk=0;
ds=date&0x80;
delay(2);
sclk=1;
date<<=1; //sclk给一个上升沿脉冲即可读走一位
void write_com(uchar com) //写指令
write_595(com);
rs=0;
delay(1);
//rw=0;
rclk=1;
delay(1);
rclk=0; //令595输出,并用en输出一个高脉冲
void write_data(uchar date ) //写数据
write_595(date); //写入数据
rs=1;
delay(5);
rclk=1;
delayus(10);
void init_lcd()
write_com(0x38);
delayus(50);
write_com(0x0c);
delayus(50);
write_com(0x06);
delayus(50);
// write_com(0x01);
// delayus(50);
void lcd_display(uchar x,uchar y,uchar *s) //第X行第Y例开始显示
init_lcd();
write_com(0x80+x+y);
while(*s!='\0')
write_data(*s++);
delay(5);
#endif
