还好你没有把母**也吃了,呵呵
 楼主| chunyang 发表于 2008-4-9 00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPU的位数由数据总线的宽度决定,你在21IC算是什么CPU则由积分决定。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;刚注册的新人积分为零(不讨论被删帖罚分的情况)就算是世界上的首款微处理器吧——Intel的4004。4004的推出时间为1971年11月15日,工作频率仅为108KHz,是4位处理器。不过不要小看4004,它的运算能力是每秒近6万次,和人类首台实用的数字电子计算机相当,但封装仅为DIP16,比首台计算机的基本运算元件——电子管要小得多,所以我们不能“歧视”新人,也许其中藏龙卧虎。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;升级成8位处理器需要的积分为16-255,首台PC于1981年8月12日由IBM发布,采用的CPU是Intel的8位处理器8088,8088的推出时间为1979年6月1日(儿童节啊,多有意义!),工作频率只有4.77M。8088是由Intel在1978年6月8日发布的8086处理器基础上简化而来的,其内部寄存器虽是16位的,但数据总线只有8位,8086则是16位CPU,虽未用在PC平台上,但其指令却是目前PC体系的基础,故PC平台又称x86平台。8088的最高工作频率为10M。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;升级成16位处理器需要的积分为256-65535,首款PC平台的16位处理器是Intel的80286,推出时间为1982年2月1日,起始工作频率为6M,80286的最高工作频率为20M,内核32位外部数据接口16位的80386SX最高工作频率为33M。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;升级成32位处理器需要的积分为65536-4294967295,首款PC平台的32位处理器是Intel的80386,推出时间为1985年10月17日,起始工作频率为12.5M,80386的最高工作频率为40M,目前32位处理器中工作频率最高的CPU已有多款主频超过3G。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;升级成64位处理器需要的积分至少为4294967296分,首款PC平台的64位处理器是AMD的Opteron系列,推出时间为2003年4月23日,起始工作频率为1.4G,64位处理器的最高工作频率目前已超过3G,还在不断发展中。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现实世界已进入64位计算的时代,不过21IC的积分规则应该不会有人有机会升级成64位“扣肉”或64位“速龙”,但交流和灌水还是不能少的,在此撰写本文,激励诸位踊跃发帖,提高主频、早日升级。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
computer00 发表于 2008-4-9 00:58 | 显示全部楼层
圈圈现在是32位处理器,目前21IC好象就仅有2台386,哈哈~~~
计算一下,如果按照当前的积分制度,圈圈在有生之年将无法达到64位的处理器…………<br /><br />假设每天发1000帖,每帖积3分,每年365天,那么升级到64位机所需要的年数为:<br />4294967296/1000/3/365≈3922(年)。<br /><br />圈圈不可能每天发1000帖,也不可能活三千九百多年……所以chunyang的教唆,圈圈只能是有心无力了……<br /><br />
computer00 发表于 2008-4-9 01:02 | 显示全部楼层
顺便贴个CPU历史的帖子,里面很多值得收藏的图片:
我将这些网页都保存了,呵呵…… <br /> 相关链接:<a href='http://www.ecbbs.com/dispbbs.asp?boardid=5050&replyid=11900&id=17109&page=1&skin=0&Star=1'>http://www.ecbbs.com/dispbbs.asp?boardid=5050&replyid=11900&id=17109&page=1&skin=0&Star=1</a>
PowerAnts 发表于 2008-4-9 01:04 | 显示全部楼层
80286SX-16
战地记者 发表于 2008-4-9 01:07 | 显示全部楼层
我是16位
我是16位
战地记者 发表于 2008-4-9 01:10 | 显示全部楼层
看你这贴想到个小问题
1K*8;<br />1K*16;<br />1BYTES=8位;<br />那么1K*16&nbsp;的1BYETS=8位还是16位?
computer00 发表于 2008-4-9 01:18 | 显示全部楼层
1byte永远等于8bit……
PowerAnts 发表于 2008-4-9 01:25 | 显示全部楼层
*16是指WORD
 楼主| chunyang 发表于 2008-4-9 01:55 | 显示全部楼层
80286没有SX尾缀的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80386SX是386的简化型,主板可以采用286芯片组或386芯片组,486也有SX型,兼容386芯片组,无片内协处理器。当年(1993)我自己的第一台PC就是用的所谓“通用”主板,可以搭载386、486SX和486DX,不过后来发现升级根本没有性价比上的实际意义,就用带7M30线RAM(少了一条)和386&nbsp;CPU的该主板外搭一块8900显卡与装电脑的商人换了条72线的8M&nbsp;RAM和一块VESA显卡,然后淘了一块最顶级的486主板搭配AMD&nbsp;5x86-133&nbsp;CPU(最高主频的486处理器)重装了一台机子,然后超频至160M使用,该机是我首台上网用机,时间是1996年。从该机起直到现在,我的计算机除笔记本外全部都是采用AMD处理器的,在用现在这台机子前几乎年年升级,我现在用的是Barton2500超的3200配9600显卡,已经用了4年,反而是我用的最久的一台,当年的顶级配置,可以播放1080i&nbsp;HDTV文件。过几天打算再去装台黑盒版双核Athlon64。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的自用机装机史:Intel80386(1993)——AMD&nbsp;5x86-133(1996)——AMD&nbsp;K6-2(1998)——AMD&nbsp;Athlon&nbsp;1G(2000)——AMD&nbsp;Athlon&nbsp;1400(2001)——AMD&nbsp;Athlon&nbsp;2200(2002)——AMD&nbsp;Barton&nbsp;2500(2004),所有AMD平台全部超频使用。我的笔记本是奔腾MMX233的亚笔记本,应该算是21IC现役笔记本中最古老的老爷机,都“8年抗战”了,电子产品在俺手里似乎特经用。
程序匠人 发表于 2008-4-9 08:23 | 显示全部楼层
mmd2102 发表于 2008-4-9 08:46 | 显示全部楼层
56800
菜人菜语 发表于 2008-4-9 08:55 | 显示全部楼层
64分,8088我喜欢
升级成8位处理器需要的积分为16-255,首台PC于1981年8月12日由IBM发布,采用的CPU是Intel的8位处理器8088,8088的推出时间为1979年6月1日(儿童节啊,多有意义!),工作频率只有4.77M。<br />----<br />最早的汇编和数据结构,就是在8088上开始玩的...
hqgboy 发表于 2008-4-9 09:00 | 显示全部楼层
80286
maychang 发表于 2008-4-9 09:41 | 显示全部楼层
chunyang没有提到8008和8080,直接就到了8088
看看巴贝奇和ENICA的图片,不禁慨由心生。<br />
 楼主| chunyang 发表于 2008-4-9 12:04 | 显示全部楼层
主要目的是提及PC平台的CPU
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;所以8088之前就只能提提4004了,毕竟是首款集成微处理器,对应新人也正恰当。其它非PC平台的CPU自然也不会涉及,事实上1970S的CPU风云并非仅Intel独领风骚,当年的Intel可不是什么“霸主”。
后学 发表于 2008-4-9 12:28 | 显示全部楼层
呵呵,
我的老爷机也8年多了,<br />C-400A/64M/8G,没有显示器没有键盘鼠标,<br />刚装了个RedHat&nbsp;Linux&nbsp;9,用telnet或console玩儿。。。
wufeng_495 发表于 2008-4-9 12:38 | 显示全部楼层
学习
iC921 发表于 2008-4-9 14:12 | 显示全部楼层
57201
离32位还远着呢。<br /><br />----写得太酷了!
iC921 发表于 2008-4-9 16:51 | 显示全部楼层
4294967296?我怎么算不对呢!
2^64=18&nbsp;446&nbsp;744&nbsp;073&nbsp;709&nbsp;551&nbsp;616<br />2^65=36&nbsp;893&nbsp;488&nbsp;147&nbsp;419&nbsp;103&nbsp;232<br /><br />当然,即使是42&nbsp;9496&nbsp;7296,目前21IC加起来也未必有那么多的分数。43亿哪!
maychang 发表于 2008-4-9 17:20 | 显示全部楼层
确实,8位机时代Intel根本数不上老大
那是Z80和6502等的天下。出了8086和8088后Intel才成为霸主。
