led在封装中胶水烘烤金线所受的应力是否是一样的
 楼主| LED狂人 发表于 2014-7-10 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好。能不能告诉我外封胶在烘烤过程中是如何变化的吗。金线的哪个位置最先受力。
还是就是金线哪个位置受到的力最大。不能告诉我外封胶在烘烤过程中是如何变化的吗。。
既然每个位置的受力情况是一样的。
为什么烤干后有些位置金线形变较为严重。
在B点上来那地方是比较明显的。还有就是铜柱平行那位置的金线明显有折弯。(我说的是仿流明产品,主是RGB这款)
我说的情况跟论坛上一个人提过的差不多,我忘记那篇叫什么了。。只记得是一个叫任我寻发的,你搜索(RGB)应该可以找到。
 楼主| LED狂人 发表于 2014-7-10 11:02 | 显示全部楼层
在烘烤过程中金线A.B.C.D.E这几个点的受力是一样的。胶的烘烤过程中产生的应力是四面八方的。
什么B点形变比较严重,那我就要问你啦,请问B点是什么点,是不是二焊点的颈部,我们一般测试拉力的时候金线一般从什么位置断开的,毫无疑问一般是从金线的颈部断开的。
你认为呢?
我的观点跟上面的观点一样,就是LED在焊线时候,B点受损,所以在受力是一样的,只不过承受的力的大小不一样而已
你认为呢?
