测量距离(1M以内),要精确到1um,用什么好?
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-1-26 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个信号要送到单片机,还有速度不能低于1M/S
maychang 发表于 2008-1-26 21:46 | 显示全部楼层
要精确到1um
只能是光学方法、用干涉方法可以做到,但必须有干涉长度大于1m的光源,这非激光器莫属。
“速度不低于”一句不知道什么意思。
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-1-26 21:51 | 显示全部楼层
测运动中的物体,每秒运动可达1M,所以要求速度够快
sz_kd 发表于 2008-1-26 21:55 | 显示全部楼层
做什么东西要求这么精确
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-1-26 22:12 | 显示全部楼层
机床的移动
awey 发表于 2008-1-27 16:38 | 显示全部楼层
每秒运动可达1M,也就是每uS运动1uM
精度要1uM,也就是说测量时间要远小于1uS,够呛!
mohanwei 发表于 2008-1-27 18:48 | 显示全部楼层
最简单的方法,看一下机床现在是怎么检测的……
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-1-27 19:43 | 显示全部楼层
好象用编码器或光栅
每秒运动可达1M,这是极限,实际工作时不可能用到的
awey经验丰富,一定有主意的
tyw 发表于 2008-1-28 07:44 | 显示全部楼层
这要看你在什么地方测
在设备上测,例如想显示一下实时距离,一般在设备的转动部件上,如电机出轴上装个分辩率足够的编码器就行了,不过设备能控制到1μm精度,应该本身就带有编码盘之类的检测传感器了.
若是在设备以外测,就麻烦了.
哈哈,兰天让白云遮住了,不要让人瞎猜哦
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-1-28 20:49 | 显示全部楼层
这是设备厂家让俺给他出个主意,"用什么好?"
我只做测量并控制,所以更关心他们用什么传感器及接口,结果他们问我
zhang123 发表于 2008-1-28 21:14 | 显示全部楼层
螺旋测微计,千分尺 万分尺?
wdcwdc998 发表于 2008-1-29 08:02 | 显示全部楼层
做不到
精度要1uM是什么概念?物体表面的粗糙度都远大于它了,怎么测!
龙飞天下 发表于 2008-1-29 14:58 | 显示全部楼层
1uM在高档的数控机床上面都必须要求的
痴人 发表于 2008-1-29 16:56 | 显示全部楼层
路过。。。
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-1-29 20:42 | 显示全部楼层
非常感谢tyw的资料,这里说的都超过了我的预期
shalixi 发表于 2008-1-30 09:38 | 显示全部楼层
确实是挑战
zjp8683463 发表于 2008-1-30 13:51 | 显示全部楼层
1M的传感器要精确到1uM,精度为100万分之一
开环系统肯定做不到,美国实验室里可能有.
做种东西,要用闭环控制系统,不能光看传感器精度.
做闭环控制的话只需要传感器的重复性误差足够好和分辨率足够小
(AD采样的有效分辨率起码22位)就可以了.
当然做闭环就要考虑响应速度和具体应用了.有些工程上的人员不是
很了解测量的方法,所以会提出一些没有必要的要求
nkguodalu 发表于 2008-2-3 15:28 | 显示全部楼层
光栅尺搞不定的话就换激光干涉仪吧
虽然贵了点,做到1ppm精度的厂商也不是没有。
IC都到45nm工艺了.不要讲什么做不到不可能.
snakeemail 发表于 2008-2-5 19:12 | 显示全部楼层
你的机床是要做低噪音潜水艇的螺旋桨吗?
我看你的丝杆都要不少钱,这种东西是不是要步进电机控制,我看过日本的贴片机就是动的非常快,精度也高
david4383 发表于 2008-2-5 21:02 | 显示全部楼层
有激光测距的芯片,可以到纳秒.
你可以找资料试试,不过价格比较贵.
