我现在用74HC161做分频出现了问题
 楼主| 孤星119 发表于 2008-6-11 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:我现在用74HC161分频出现了问题.不知是不是使用有问题.现象如下:
一路编码器(2000个/圈,转速为3圈/S)信号作为74HC161的CLOCK信号输入.用示波器观察过信号蛮好.可观察161的Q0(2分频)输出脚的波形不对.其波形为N(N也没什么规律,N<10)个正常2分频的波形中间夹了一个随机波形,好象芯片复位一样.好象也不是干扰.不只是不是我使用有问题.希望各位能帮忙解答以下.谢谢.
zgl7903 发表于 2008-6-11 13:00 | 显示全部楼层
把原理图贴出来看看
 楼主| 孤星119 发表于 2008-6-11 14:36 | 显示全部楼层
谢谢LS关注.原理图和波形如下:
 楼主| 孤星119 发表于 2008-6-11 16:48 | 显示全部楼层
有哪为前辈能帮我解释以下么?急啊.
而且我仔细看了以下,发现161并不是连续分频的.是周期性的分频
zgl7903 发表于 2008-6-13 15:38 | 显示全部楼层
仔细检查一下 可能是有短路啥的,
按理论分析没有问题
双踪示波器看看比较一下
