[Kinetis] KL25不能进入DEBUG
 楼主| flyriz 发表于 2015-5-6 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,求助问题如下:
我现在用的是FRDM-KL25Z(固件烧入CMSIS-DAP_OpenSDA)做为烧写、调试的工具,之前一直都正常的,今天突然不能进入DEBUG模式,提示如下 :
然后也不能再烧写,提示如下:
FRDM重新上电后,又可以再烧写,但是仍然不能进入DEBUG,重复出现上面的现象。
什么问题啊?谢谢!
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-6 13:48 | 显示全部楼层
按住Reset后,重新进入Bootloader模式后,加载固件后再试试。
 楼主| flyriz 发表于 2015-5-6 14:02 | 显示全部楼层
之前已经重新试过了。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-7 10:39 | 显示全部楼层
之前已经重新试过了。
我建议除了加载CMSIS-DAP_OpenSDA估计外,有没有试过DEBUG-APP_Pemicro固件,甚至Jlink固件呢
 楼主| flyriz 发表于 2015-5-8 14:36 | 显示全部楼层
DEBUG-APP_Pemicro这个已经试过了,也不行: QQ截图20150507154204.jpg
有没有可能是芯片已经出问题了?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-8 17:26 | 显示全部楼层
有可能是K20的程序有损坏,导致无法加载固件啊,你目前就用Jlink直接调试KL25吧
 楼主| flyriz 发表于 2015-5-12 09:49 | 显示全部楼层
有可能是K20的程序有损坏,导致无法加载固件啊,你目前就用Jlink直接调试KL25吧 ...
烧写程序是可以的哦。
FRDM重新上电后,又可以再烧写,只是不能进入DEBUG。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-12 09:59 | 显示全部楼层
烧写程序是可以的哦。
FRDM重新上电后,又可以再烧写,只是不能进入DEBUG。 ...
这个问题很怪啊,可以烧录,但是无法Debug,有试过跟其他IDE结合来debug吗?
 楼主| flyriz 发表于 2015-5-12 10:28 | 显示全部楼层
我另外拿一块MCU焊上去,再试一下吧。
lovecat2015 发表于 2015-5-12 13:44 | 显示全部楼层
utility那里有没有设置flash啊
 楼主| flyriz 发表于 2015-5-13 16:24 | 显示全部楼层
这些设置都没改动过的
lovecat2015 发表于 2015-5-20 22:01 | 显示全部楼层
这个挺奇怪的,我感觉是软件里有地方设置错了
小狗爱吃骨头 发表于 2015-5-21 08:19 | 显示全部楼层
没有遇到过这样的问题,帮你顶了
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-6-1 11:39 | 显示全部楼层
   非常感谢你的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
