买别的东西看到STM32f030F4最小系统板才9元钱,于是买了两个玩玩,写个闪灯的小程序(大的不会写。。 )
汇编简单没有那么多限制,不过只能写点简单控制,复杂的搞不了。
工具链: gcc-arm-embedded
直接输入命令 make就编译出来了
.thumb
.syntax unified
.section .data
.equ STACKINIT, 0x20000300
.section .text
vectors:
.word STACKINIT
.word _start + 1
.word _nmi_handler + 1
.word _hard_fault + 1
.word _memory_fault + 1
.word _bus_fault + 1
.word _usage_fault + 1
_start:
shizhong:
ldr r0, = 0x40021000 @ rcc_cr
ldr r1, = 0x15683
str r1, [r0]
gsszbz:
ldr r2, [r0]
ldr r1, = 0x20000
tst r1, r2 @HSE时钟标志位
bne rccchushihua
b gsszbz
rccchushihua:
ldr r0, = 0x40022000 @FLASH访问控制
movs r1, # 0x32
str r1, [r0] @FLASH缓冲 缓冲开启
ldr r0, = 0x40021004
ldr r1, = 0x110000 @ HSE-PLL-6倍频
str r1, [r0]
ldr r1, = 0x1035683 @ PLL开
str r1, [r0]
chaxun:
ldr r2, [r0]
ldr r1, = 0x2000000 @ PLL锁定标志位
tst r1, r2
bne rccgg @ 等待PLL锁定
b chaxun
rccgg:
ldr r1, = 0x11000a @ PLL作为系统时钟
str r1, [r0]
shi_zhong_she_zhi:
ldr r0, = 0x40021014 @ AHB外部时钟
ldr r1, = 0x20000 @ 开PA时钟
@ DMA(0)SRAM(2)FLITF(4)CRC(6)PA(17)PB(18)PC(19)PD(20)PF(22)TSCEN(24)
str r1, [r0]
io_she_zhi:
@a(0x48000000)b(0x48000400)c(0x48000800)d(0x48000c00)f(0x48001400)
ldr r0, = 0x48000000 @ 端口模式
@ 输入(00)通用输出(01)复用功能(10)模拟(11) gpioa复位值0x28000000
ldr r1, = 0x28000100 @ PA4
str r1, [r0]
@偏移0x4 = 端口输出类型 @ (0 推挽)( 1 开漏)
@偏移0x8 = 输出速度 00低速 01中速 11高速
@偏移0xC = 上拉下拉 00无上下拉 01 上拉 10下拉
@偏移0x10 = 输入数据寄存器
@偏移0x14 = 输出数据寄存器
@偏移0x18 = 端口开 0-15置位
@偏移0x28 = 端口关
movs r1, # 0x10
xunhuan:
ldr r3, = 0x700000 @延时时间
str r1, [r0, # 0x18] @ PA4开
xunhuan1:
subs r3, r3, # 1
bne xunhuan1 @延时
ldr r3, = 0x700000
str r1, [r0, # 0x28] @ PA4关
xunhuan2:
subs r3, r3, # 1
bne xunhuan2 @延时
b xunhuan
_nmi_handler:
bx lr
_hard_fault:
bx lr
_memory_fault:
bx lr
_bus_fault:
bx lr
_usage_fault:
bx lr
