[求助讨论] 求教变量应用问题啊
 楼主| aaaschloch 发表于 2016-1-20 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果计数器对上升沿独立计数   我只是想每隔固定时间读取计数器的瞬时值  该如何做呢  共享变量?全局变量?还是其他的方法?请大神赐教  谢谢
 楼主| aaaschloch 发表于 2016-1-20 22:51 | 显示全部楼层
感觉很郁闷啊  电机一直在转  实时模块下自带计数器一直在对编码器进行脉冲计数  按道理来说如果我想根据脉冲数计算电机转速  那可以直接用一个While循环加wait函数 每百毫秒执行一次读取就可以  可是为什么行不通呢  前面板上的显示总是有明显延迟
 楼主| aaaschloch 发表于 2016-1-20 23:10 | 显示全部楼层
都没人呐
songchenping 发表于 2016-1-21 08:24 | 显示全部楼层
要看你这个计数值是否应用在多个地方,如果是的话就要用全局变量了。如果不是,局部变量即可。
 楼主| aaaschloch 发表于 2016-1-21 20:17 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2016-1-21 01:24
要看你这个计数值是否应用在多个地方,如果是的话就要用全局变量了。如果不是,局部变量即可。 ...
版主我想问一下在realtime模块获得的计数直接在同一个vi中进行处理还是在pc端的vi中分开执行比较好?
songchenping 发表于 2016-1-22 08:18 | 显示全部楼层
版主我想问一下在realtime模块获得的计数直接在同一个vi中进行处理还是在pc端的vi中分开执行比较好? ...
不是很清楚,不了解你的具体需求是什么
szyonggui 发表于 2016-1-22 10:08 | 显示全部楼层
wait 的模块有很多种,有走完VIwait的,有的是不管VI是什么状态,wait到一定时间就结束VI的。你可以看下
