[电子元器件] MOS管进入恒流区后,导电沟道已经夹断,为啥还有电流
 楼主| crossarmy 发表于 2017-3-8 21:06 | 显示全部楼层
zhuyemm 发表于 2017-3-9 09:06 | 显示全部楼层
这个问题好啊,学FET都会碰到的,
06007507 发表于 2017-3-9 09:33 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-3-8 20:10
FET从工艺上没有分D,S极的,只要外部VD》vs就有分了。对N-fet,电位高的就是D,低的就是S极。只要-VGS足够高, ...
如果没有DS之分,为何体二极管都是由S指向D(NMOS)?
06007507 发表于 2017-3-9 09:51 | 显示全部楼层
crossarmy 发表于 2017-3-8 19:08
DS间的电压虽然是D指向S的,但是还有栅极电压啊,加上栅极电压后各点的电势就是VGS-VDS,不能保证D点一定 ...
以NMOS为例。沟道产生的厚度取决于gate脚和沟道之间的电势差,DS之间都是一整条沟道,你在DS之间加电压,显然Vgd<Vgs,D极的沟道窄于S极的,当VGD不产生反型沟道时,说明D极的电势大到一定程度,也就是夹断,但是这个夹断的长度很短。(比如电阻的大小除了横截面还有其长度,夹断类似横截面关了,但是长度非常短),短短的长度需要承受DS之间强大的电压差(强大都是相对来说),所以不得不击穿,里面的载流子硬被电场拉出来(漂移),依然有大电流,而且此时的DS的电压基本全落在夹断区的那一小段长度上。其实Vgs<Vth,也是夹断,只是夹断的长度非常长,你依然可以被击穿,需要DS之间电压足够大。
我个人认为:NMOS的DS理论上没区别,但是工艺上喜欢把P和其中一个N井连在一起就形成一个S极,也形成了体二极管,和传输门的FET不一样。
个人理解,欢迎指正。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
manbo789 + 1
查看全部评分
