- 内核(core)
- 1 T 8051 微 处理器
- 工件频率 可达 16MHz
- 工作电压 : 2.4V to 5.5V
- 工作温度 : -40 ℃ ~105 ℃
- 内存(memory)
- 18 KB 应用 程序
- 内嵌 512B SRAM
- 可配置 的 Data Flash
- 支持 在线系统编程 ISP(In-System Programming)
- 支持 在线电路编 ICP(In-Circuit Programming)
- 支持在线应用程序更新 IAP(In-Application Programming)
- 模数转换器(ADC)
- 提供 8 通道
- 10 位分辨率
- 可达 150 k SPS ( 每秒采样率 )
| - LCD 驅動能力
- 3x32, 4x32和6x30 COM/SEG LCD
- 通讯接口(connectivity)
- 一组 I²C ( 可达 400 kHz)
- 二组 UART
- 时钟控制(clock control)
- 外部晶振 2 to 16 MHz
- 全温全压 ± 5 % 11.059 MHz 内 RC 晶振
- 支持 32.768 kHz 外部晶振
