5 建立 Analog - Digital 混合仿真原理图 这一步与普通的模拟测试电路没有区别,新建的cell type选择 schematic即可。 按照选择模拟电路symbol的方法,在schematic电路图中导入之前生产的count5的symbol。加入时钟信号,地。 注意此处暂时不用考虑数字模块的电源电压,后续仿真会设置。如果跟模拟模块联合仿真,按照正常步骤添加模拟symbol即可,之后正确连线,打好label方便仿真测试 Check and Save没有问题之后就可以关闭原理图界面了 小技巧提示:如果输出端口为多位数据,可以将对应输出点命名为out这种格式,表明输出有n+1位这个地方困混我很久,一直不知道怎么观察多位的输出。希望对大家有用。 6.建立 Analog - Digital 混合仿真config文件a.按照之前创建 Cellview 的方法,这里在 Cell 的名字要与刚刚混合仿真的 schematic的名字相同。Type 一定要选 config。这样在 View 中也是 config。点击 OK 进行创建。 b.或者在library manager界面选中仿真原理图cell后,点击file——new——cellview。此时cell的名称自动为count4_test,但type为config 点击OK后,出现如下界面,选择view——schematic,表示混合仿真原理图。
