概述
BLE2U三通模块实现了蓝牙、USB接口和串口之间的数据互传。该模块是基于CH9143芯片开发的模组,便于用户直接用于产品设计。
USB和蓝牙虚拟化串口技术,电脑端提供虚拟串口驱动,屏蔽USB和蓝牙底层技术细节,无需二次开发,即连即用,兼容常规串口应用程序,快速实现三路“串口”相互传输。
蓝牙端,支持主机模式、从机模式及主从一体模式,从机模式和主从一体模式下可对蓝牙参数进行配置,支持BLE4.2协议。
串口端,最高波特率1Mbps,提供AT指令配置,支持MODEM 联络信号。
USB端,设备接口,支持USB-Vendor驱动程序模式和USB-CDC驱动程序模式。
特点
蓝牙、USB接口、串口三路数据互传
蓝牙支持从机模式、主机模式和主从一体模式
提供电脑端USB和蓝牙虚拟串口驱动
支持Windows/Linux/Android/iOS等系统蓝牙主机连接
兼容已有串口软件和工具,无需二次开发
两种串口驱动程序模式:厂商驱动程序模式和免安装的USB-CDC驱动程序模式
蓝牙传输距离100米
蓝牙发送功率8档可调
支持3.3V和2.5V工作电压
支持蓝牙传输配置,串口AT指令配置
异步串口最高通讯波特率1Mbps
串口支持MODEM联络信号RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS
串口支持5、6、7或8个数据位以及1或2个停止位
串口支持奇、偶、无校验、空白0、标志1等校验方式
全速USB设备接口,兼容USB V2.0
