这两种配置方式主要的区别在于配置的时间和灵活性。
静态配置:静态配置是在设计阶段完成的,通常在编写固件或 FPGA 逻辑时进行。静态配置主要用于设置硬件的基本功能和特性,例如 I/O 引脚的设置、时钟源和频率的选择、硬件模块的连接等。静态配置一旦完成,如果没有重新编程芯片,就不能更改。这种配置方式的优点是稳定性好,运行速度快,但是灵活性相对较差。
动态配置:动态配置是在运行时完成的,可以通过编程代码动态地更改硬件的配置和功能。例如,可以在运行时更改 I/O 引脚的模式(输入或输出)、设置 ADC 的采样率、切换 DAC 的参考电压等。动态配置的优点是灵活性高,可以根据实时的需求和条件更改硬件的配置。但是,动态配置可能会占用更多的处理器资源,并可能影响到系统的实时性和稳定性。
