[其他ST产品] cubemx生成的工程会报很多错误,这是为什么?
 楼主| suw12q 发表于 2024-2-29 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
cubemx生成freertos到mdk,没问题,mdk编译一下一百六十多报错,是我mdk没设置啥吗
laocuo1142 发表于 2024-2-29 11:34 | 显示全部楼层
文件名、工程名或路径中不能包含中文字符或特殊字符。这些字符有时会导致编译器或链接器无法正确识别文件或路径,从而导致错误。
flycamelaaa 发表于 2024-2-29 13:00 | 显示全部楼层
如果你使用的STM32CubeMX版本过高,或者与你的工程中的其他组件(如库文件或中间件)不兼容,可能会导致错误。
digit0 发表于 2024-2-29 13:13 | 显示全部楼层
是不是用了V6编译器?
powerantone 发表于 2024-2-29 15:00 | 显示全部楼层
Java环境安装是否正确
stormwind123 发表于 2024-2-29 16:06 | 显示全部楼层
软件安装问题?
probedog 发表于 2024-2-29 17:06 | 显示全部楼层
如果缺少这些依赖项,编译器将无法找到必要的代码或函数,从而导致错误。
ClarkLLOTP 发表于 2024-2-29 17:32 | 显示全部楼层
第一个报错信息是什么啊
heisexingqisi 发表于 2024-2-29 22:16 | 显示全部楼层
版本选择错误导致的吧。
Henryko 发表于 2024-2-29 22:28 | 显示全部楼层
版本有问题吧
g0d5xs 发表于 2024-3-26 15:46 | 显示全部楼层
直接报错这么多错误的话,大概率是缺文件了
su1yirg 发表于 2024-3-26 16:56 | 显示全部楼层
我觉得可以考虑一下版本问题,可能不一样
b5z1giu 发表于 2024-3-26 18:17 | 显示全部楼层
你是不是丢文件了啊,我觉得丢文件的概率比较大呢
tax2r6c 发表于 2024-3-26 19:20 | 显示全部楼层
看看你的报错内容?截图来看看
lamanius 发表于 2024-3-26 20:25 | 显示全部楼层
一般情况是不能报错的,除非是你配置错误
kaif2n9j 发表于 2024-3-26 21:44 | 显示全部楼层
你是编译之后出了一些错误呗,没安装pack包吧
zhizia4f 发表于 2024-3-27 08:07 | 显示全部楼层
我觉得不应该啊,你都生成成功了还能编译报错?
ex7s4 发表于 2024-3-27 09:14 | 显示全部楼层
建议直接换个keil版本看看吧,可能是开发环境版本问题
cen9ce 发表于 2024-3-27 11:00 | 显示全部楼层
是不是mdk的编译链选择错了?
q1ngt12 发表于 2024-3-27 13:20 | 显示全部楼层
缺文件一般会这样,不然不会的
