.oled.c
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
// 文 件 名 :
// 版 本 号 :
// 作 者 : huang jin
// 生成日期 : 2014/3/16
// 最近修改 : 2023/8/25
// 功能描述 : 0.96寸OLED 接口演示例程(HC32F448系列硬件IIC)
// 说明:
// GND 电源地
// VCC 接5V或3.3v电源
// SCL 接PD1(SCL)
// SDA 接PD0(SDA)
//Copyright(C) 中景园电子2014/3/16
//All rights reserved
#include "oledfont.h"
#include "oled.h"
#include "hc32_ll_i2c.h"//很重要的头文件
* @defgroup I2C_Configuration
#define I2C_BAUDRATE (400000UL) //I2C波特率配置
#define I2C_TIMEOUT (0x64U) //
#define OLED_ADD (0x3c) //写入OLED初始地址
#define DATA_Len (0x02) //写入数据长度
#define I2C_DIR_TX2 (0x00) //写入标志
* @brief OLED_WR_Byte 写入一字节/两字节
* @param *dat
* @retval 返回 LL_OK
*用法举例:OLED_WR_Byte(buf),buf定义:可定义为数组,如 int8_t buf[2];
int32_t OLED_WR_Byte(uint8_t *dat)
int32_t i32Ret;
I2C_SWResetCmd(I2C_UNIT,ENABLE);//I2C复位
I2C_SWResetCmd(I2C_UNIT,DISABLE);
i32Ret = I2C_Start(I2C_UNIT, I2C_TIMEOUT);//启动I2C
if(LL_OK==i32Ret)
//写入基地址
i32Ret=I2C_TransAddr(I2C_UNIT,(uint8_t)OLED_ADD,I2C_DIR_TX2,I2C_TIMEOUT );
if(LL_OK==i32Ret)
//写入指令数据,这里DATA_Len=2,一次性传输 *dat 两个数据过去,第一个数据是固定寄存器地址,一个是实时指令
i32Ret=I2C_TransData(I2C_UNIT,dat,DATA_Len ,I2C_TIMEOUT );
//如果把寄存器地址和数据指令两个字节分开传输,就解出这几行注释,上面先传寄存器地址,下面这几行传数据
// if(LL_OK==i32Ret)
// i32Ret=I2C_TransData(I2C_UNIT,dat,DATA_Len ,I2C_TIMEOUT );
// if(LL_OK != i32Ret)
// (void)I2C_Stop(BSP_TCA9539_I2C_UNIT,100);
// I2C_SWResetCmd(BSP_TCA9539_I2C_UNIT,ENABLE);
// I2C_SWResetCmd(BSP_TCA9539_I2C_UNIT,DISABLE);
(void)I2C_Stop(I2C_UNIT,I2C_TIMEOUT );
return i32Ret;
* @brief oled_cmd 写入oled指令
* @param i2c_cmd,一个8位无符号整数
* @retval void
static void oled_cmd(uint8_t i2c_cmd)
uint8_t u8TXBuf[2];
u8TXBuf[0]=0x00;
u8TXBuf[1]=i2c_cmd;
OLED_WR_Byte(u8TXBuf);
// uint8_t *cmd;
// uint8_t adr1;
// uint8_t *adr;
// adr1=0x00;
// adr=&adr1;
// cmd=&i2c_cmd;
// BSP_I2C_Write(BSP_TCA9539_I2C_UNIT, OLED_ADD, adr,1,cmd, 1);
* @brief oled_data�
* @param i2c_data 传数据
* @retval
static void oled_data(uint8_t i2c_data)
uint8_t u8TXBuf[2];
u8TXBuf[0]=0x40;
u8TXBuf[1]=i2c_data;
// uint8_t *dat;
// uint8_t adr1;
// uint8_t *adr;
// adr1=0x40;
// adr=&adr1;
// dat=&i2c_data;
// BSP_I2C_Write(BSP_TCA9539_I2C_UNIT, OLED_ADD,adr ,1,dat, 1);
* @brief oled_setPos 坐标设置函数
* @param x,y,
* @retval
static void oled_setPos(uint8_t x, uint8_t y)
oled_cmd(0xb0+y);
oled_cmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
oled_cmd((x&0x0f)|0x01);
* @brief oled_full 满屏填充数据
* @param data: Ҫ��������
* @retval ��
void oled_full(uint8_t data)//0xff
uint8_t m,n;
for(m=0;m<8;m++)
oled_cmd(0xb0+m); //page0-page1
oled_cmd(0x00); //low column start address
oled_cmd(0x10); //high column start address
for(n=0;n<128;n++)
oled_data(data);
* @brief oled_cls 清屏
* @param
* @retval
void oled_cls(void)
oled_full(0x00);
* @brief OLED_ON 开启oled显示
* @param
* @retval
void oled_on(void)
oled_cmd(0X8D); //SET DCDC命令
oled_cmd(0X14); //DCDC ON
oled_cmd(0XAF); //OLED DISPLAY ON
* @brief OLED_OFF 关闭oled
* @param
* @retval
void oled_off(void)
oled_cmd(0X8D); SET DCDC命令
oled_cmd(0X10); //DCDC ON
oled_cmd(0XAE); //OLED DISPLAY ON
* @brief oled_init 初始化oled
* @param
* @retval
void oled_init(void)
DDL_DelayMS(800);
oled_cmd(0xAE); //display off
oled_cmd(0x20); //Set Memory Addressing Mode
oled_cmd(0x10); //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
oled_cmd(0xb0); //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
oled_cmd(0xc8); //Set COM Output Scan Direction
oled_cmd(0x00); //---set low column address
oled_cmd(0x10); //---set high column address
oled_cmd(0x40); //--set start line address
oled_cmd(0x81); //--set contrast control register
oled_cmd(0xff); // 0x00~0xff
oled_cmd(0xa1); //--set segment re-map 0 to 127
oled_cmd(0xa6); //--set normal display
oled_cmd(0xa8); //--set multiplex ratio(1 to 64)
oled_cmd(0x3F); //
oled_cmd(0xa4); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
oled_cmd(0xd3); //-set display offset
oled_cmd(0x00); //-not offset
oled_cmd(0xd5); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
oled_cmd(0xf0); //--set divide ratio
oled_cmd(0xd9); //--set pre-charge period
oled_cmd(0x22); //
oled_cmd(0xda); //--set com pins hardware configuration
oled_cmd(0x12);
oled_cmd(0xdb); //--set vcomh
oled_cmd(0x20); //0x20,0.77xVcc
oled_cmd(0x8d); //--set DC-DC enable
oled_cmd(0x14); //
oled_cmd(0xaf); //--turn on oled panel
* @brief oled_display_char
* @param x,y : 坐标可填范围:x:0-127, y:0-7
* chr:- 显示字符
* Char_Size : 字符大小(填16/8)
* @retval ��
void oled_display_char(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr,uint8_t Char_Size)
unsigned char c=0,i=0;
c=chr-' ';//�õ�ƫ�ƺ��ֵ
if(x>128-1){x=0;y=y+2;}
if(Char_Size == 16)
oled_setPos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
oled_data(F8X16[c*16+i]);
oled_setPos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
oled_data(F8X16[c*16+i+8]);
else
oled_setPos(x,y);
for(i=0;i<6;i++)
oled_data(F6x8[c][i]);
* @brief oled_show_string 显示一串string
* ch[] : 字符串
* TextSize : you can write 1 or 2 (1和2代表的尺寸:1:6*8 ; 2:8*16)
* @retval ��
void oled_show_string(uint8_t x, uint8_t y, char ch[], uint8_t TextSize)
uint8_t c = 0,i = 0,j = 0;
switch(TextSize)
case 1:
while(ch[j] != '\0')
c = ch[j] - 32;
if(x > 126)
x = 0;
y++;
oled_setPos(x,y);
for(i=0;i<6;i++)
x += 6;
j++;
}break;
case 2:
c = ch[j] - 32;
if(x > 120)
x = 0;
y++;
oled_setPos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
oled_setPos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
x += 8;
j++;
}break;
* @brief oled_showCN 显示汉字
* @param x,y: (x:0~127, y:0~7);
* N:oledfont.h
* @retval
void oled_showCN(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char CN[],unsigned char N)
unsigned char wm=0;
unsigned int adder=32*N;
oled_setPos(x , y);
for(wm = 0;wm < 16;wm++)
oled_data(CN[adder]);
adder += 1;
oled_setPos(x,y + 1);
adder += 1;
* @brief oled_drawBMP
* @param x0,y0 : 坐标上下限(x0:0~127, y0:0~7);
* x1,y1 : (x1:1~128,y1:1~8)
* @retval
void oled_drawBMP(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char BMP[])
unsigned int j=0;
unsigned char x,y;
if(y1%8==0)
y = y1/8;
else
y = y1/8 + 1;
for(y=y0;y<y1;y++)
oled_setPos(x0,y);
for(x=x0;x<x1;x++)
oled_data(BMP[j++]);
//m^n
uint32_t oled_pow(uint8_t m,uint8_t n)
uint32_t result=1;
while(n--)
result*=m;
return result;
* @brief oled_showNum 显示数字
num
len 数字长度
sizel 数字大小 12/16/24
* @retval
void oled_showNum(uint8_t x,uint8_t y,uint32_t num,uint8_t len,uint8_t size1)
uint8_t t,temp;
for(t=0;t<len;t++)
// BSP_LED_Toggle(LED_BLUE);
temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
if(temp==0)
oled_display_char(x+(size1/2)*t,y,'0',size1);
else
oled_display_char(x+(size1/2)*t,y,temp+'0',size1);
* @brief show_title 显示一个汉字标题,仅用以测试
* @param
* @retval
void show_title(void)
uint32_t i;
oled_cls();
for(i=0; i<=10; i++)
if(i<=4)
oled_showCN(20+i*16,1,Title,i); //
else
oled_showCN(10+(i-5)*16,4,Title,i); //
