APM32F035低压通用板,主要针对BLDC/PMSM控制,设计有感方波/FOC、无感方波/FOC四种控制方案,故通用板的相对比较复杂,针对不同控制方案需要用到的硬件模块不同,在此针对不同控制方案进行模块分析。
电流采样
有感/无感方波只需使用母线采样做硬件过流,有感/无感FOC用于实时监测电机的相电流,这对于实现闭环控制以及保护电机免受过电流损害至关重要。
栅极驱动器+功率器件
所以控制方案都需要,直接驱动电机的绕组,需要能够承受高电流和高电压,并且能够高效地切换以减少热损耗
位置检测
用于检测电机转子的位置和速度,有感方波、有感FOC控制方案需要用到霍尔检测电路,无感方波需要用到BEMF检测电路,无感FOC不需要该模块电路。
通信、按键灯用户功能
根据用户需求添加或者删除。
主控MCU
是控制的核心,每种控制方案都需要。
电源管理
每种控制方案都需要,主要转换电压用于MCU、功率器件、电机等供电。
