[其他ST产品] STM32CubeMX入门
 楼主| 无法去污粉 发表于 2024-5-2 01:20 | 显示全部楼层
打开 Project Manager-> Code Generator 选项,Generated files 生成文件选项,勾选 Generate peripheral initialization as a pair of ‘.c/.h’files per peripheral,勾选这个选项的话将会将每个外设单独分开成一组.c、.h 文件,使得代码结构更加的清晰,如图所示。
 楼主| 无法去污粉 发表于 2024-5-2 01:21 | 显示全部楼层
代码生成器设置
由于 CubeMX 默认勾选了复制所有的库,即工程中不使用到的代码也会复制进来,为了节省 CubeMX 生成工程的空间,我们勾选生成工程时只复制用到的库(这一步是可选操作,大家根据自己的实际选择),如图所示:
设置只复制与工程相关的库驱动以减小工程大小
保存工程
至此工程最基础配置就已经完成,点击蓝色按钮(SENERATE CODE)就可以生成工程。
 楼主| 无法去污粉 发表于 2024-5-2 01:22 | 显示全部楼层
生成工程
  如果我们的 CubeMX 工程放置配置路径中没有中文。生成代码后会弹出类似下图的提示窗口,点击 Open Project 就打开 MDK 工程(如果是中文路径则会报错,这里暂时不用管,我们先往下继续操作)。
 楼主| 无法去污粉 发表于 2024-5-2 01:23 | 显示全部楼层
打开工程
  完整的 STM32F1 工程就已经生成完成。生成后的工程目录结构如下图所示:
STM32CubeMX 生成的工程目录结构
Drivers 文件夹存放的是 HAL 库文件和 CMSIS 相关文件。
Inc 文件夹存放的是工程必须的部分头文件。
MDK-ARM 下面存放的是 MDK 工程文件。
Src 文件夹下面存放的是工程必须的部分源文件。
Template.ioc 是 STM32CubeMX 工程文件,双击该文件就会在 STM32CubeMX 中打开。
用户程序
  在编写用户程序之前,首先我们打开生成的工程模板进行编译,因为我们在之前步骤生成的 CubeMX工程为LED_TEST.ioc,故生成的 MDK 工程位置是.\MDK-ARM\LED_TEST.uvprojx,如果大家配置的 CubeMX 的工程名和路径名不含中文或中文字符,按上述步骤生成的工程就可以直接编译通过了。
STM32CubeMX 生成的 MDK 工程编译通过
接下来我们中生成的工程模板的 main.c 文件中找到 main 函数,这里我们删掉了源码注释,关键源码如下:
int main(void)
        HAL_Init();
        SystemClock_config();
        MX_GPIO_Init();
        /* USER CODE BEGIN WHILE */
        while (1)
         /* USER CODE END WHILE */
 楼主| 无法去污粉 发表于 2024-5-2 01:24 | 显示全部楼层
大家需要注意,STM32CubeMX 生成的 main.c 文件中,有很多地方有“/* USER CODE BEGIN X /”和“/ USER CODE END X */”格式的注释,我们在这些注释的 BEGIN 和 END之间编写代码,那么重新生成工程之后,这些代码会保留而不会被覆盖。
我们编写一个跑马灯的用户程序,程序具体如下:
* @brief The application entry point.
* @retval int
int main(void)
        HAL_Init();
        SystemClock_Config();
        MX_GPIO_Init();
        while (1)
        HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);
        HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_Delay(500);
        HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);
        HAL_Delay(500);
 编写好程序后,编译没有任何警告和错误。可以直接下载程序到开发板中,使用 DAP 下载,请注意设置 MDK 的下载选项,如果不清楚设置的读者可以回看本书第四章的相关知识点。下载后,可以看到 LED0 和 LED1 同时按 500ms 的频率亮灭,效果与其它版本的新建工程相同。
使用 STM32CubeMX 新建的工程模板在我们光盘目录:“4,程序源码\2,标准例程-HAL 库版本\实验 0 基础入门实验\实验 0-4,新建工程实验-CubeMX 版本”中有存放,大家在编写用户代码过程中可以参考该工程的 main.c 文件。
main.c文件
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2022 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  MX_GPIO_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  while (1)
    /* USER CODE BEGIN 3 */
    HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);  /*LED0 PB5置1*/
    HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);/*LED1 PE5置0*/
    HAL_Delay(500);
    HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET);/*LED0 PB5置1*/
    HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);  /*LED1 PE5置0*/
    HAL_Delay(500);
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
/* 用户代码开始 头文件 */
  * @文件           : main.c
  * @概要           : 主程序体
  * @注释
  * <h2><center>&copy; 版权所有 2022 意法半导体.
  * 保留所有权利.</center></h2>
  * 本软件组件由ST根据BSD 3-Clause许可证许可,
  * "许可证"; 除非符合许可证,否则您不能使用此文件。
  * 您可以在以下网址获取许可证的副本:
/* 用户代码结束 头文件 */
/*  头文件  ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "gpio.h"
/*  用户私有头文件  ----------------------------------------------------------*/
/* 用户私有的类型定义 --------------------------------------------------------*/
/* 用户私有的宏定义 ----------------------------------------------------------*/
/* 用户私有的宏  -------------------------------------------------------------*/
/* 用户私有的变量声明 --------------------------------------------------------*/
/*   用户私有的函数原型声明    -----------------------------------------------*/
/*  用户私有的代码   ---------------------------------------------------------*/
  * @概要     应用程序入口点。
  * @返回值 整型
int main(void)
  /* 用户代码开始 1 */
  /* 用户代码结束 1 */
  /* MCU配置--------------------------------------------------------*/
  /* 复位所有外设,初始化Flash接口和SysTick。 */
  HAL_Init();
  /* 用户代码开始 初始化 */
  /* 用户代码结束 初始化 */
  /* 配置系统时钟 */
  /* 用户代码开始 系统初始化 */
  /* 用户代码结束 系统初始化 */
  /* 用户代码开始 初始化所有配置的外设 */
  MX_GPIO_Init();
  /* 用户代码开始 2 */
  /* 用户代码结束 2 */
  /* 无限循环 */
  /* 用户代码开始 主循环任务 */
  while (1)
   /* 用户代码开始 3 */
    HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);  /* 将LED0 PB5置1 */
    HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);/* 将LED1 PE5置0 */
    HAL_Delay(500);
    HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET);/* 将LED0 PB5置0 */
    HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);  /* 将LED1 PE5置1 */
    HAL_Delay(500);
   /* 用户代码结束 3 */
   /* 用户代码结束 主循环任务 */
  * @概要    系统时钟设置
  * @返回值 None无
  /** 根据指定参数初始化 RCC 振荡器
    * 在 RCC_OscInitTypeDef 结构中。
    Error_Handler();
  /** 初始化 CPU、AHB 和 APB 总线时钟
    Error_Handler();
/* 用户代码开始 4 */
/* 用户代码结束 4 */
  * @概要    发生错误时执行此函数.
  * @返回值 None无
  /* 用户代码开始 错误处理调试 */
  /* 用户可以添加自己的实现来报告 HAL 错误返回状态 */
  __disable_irq();
  while (1)
  /* 用户代码结束 错误处理调试 */
  * @brief  报告源文件的名称和源行号
  *              发生assert_param错误的地方。
  * @param  file:  指向源文件名的指针
  * @param  line: assert_param 错误行源编号
  * @retval None
  /* 用户代码开始 6 */
  /* 用户可以添加自己的实现来报告文件名和行号,
     例如: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* 用户代码结束 6 */
/************************ (C) 版权所有 意法半导体 *****END OF FILE文件结束****/
 楼主| 无法去污粉 发表于 2024-5-2 01:25 | 显示全部楼层
总结
