[资料干货] 有源振荡器,频点27MHz,3225封装,应用于智能安防
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2024-7-3 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能安防,指的是服务的信息化、图像的传输和存储技术,应具备防盗报警系统、视频监控报警系统、出入口控制报警系统、保安人员巡更报警系统、GPS车辆报警管理系统和110报警联网传输系统等等。
智能安防系统通常依赖于精确的时序控制来确保各种传感器、摄像头、报警设备等的协同工作。晶振作为一种能够提供稳定时钟信号的元件,可以确保不同设备之间的时间同步,这对于事件的时间戳、视频监控的录制和报警触发等功能至关重要。
此外,晶振提供的稳定时钟信号有助于确保数据的准确采集和传输,避免数据丢失或错位,并确保各种传感器和报警设备能够在正确的时间点进行触发和响应,从而提高系统的响应速度和准确性。
有源晶振YSO110TR系列中OT2JI-111-27M这颗料,以下为OT2JI-111-27M的典型参数在智能安防中的应用特点:
1、-40~85℃范工温围内,总频差±20PPM,高精度、高可靠性;
2、主流3225小体积封装,通用性强,性价比高;
3、可兼容多个电压1.8-3.3V,在这个电压范围内均可正常工作
4、有源晶振高稳定性,为时钟电路提供稳定时钟信号,适用于智能安防,楼宇对讲,等安全性能领域
有源晶振YSO110TR系列,频率为27MHz,总频差±30PPM,以下为YSO110TR系列规格书。
