搞不懂的地线
 楼主| machunshui 发表于 2008-1-29 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字地,模拟地要分开,这是各种资料都强调的。
今天看了一下珠海炬力的ATT7022A的厂家应用资料,里面特地强调:
数字地,模拟地不要分开,更不要在二者之间接电感,磁珠等,应该就近接大面积地,保证地的低阻抗。
实在是搞不懂了!
lelee007 发表于 2008-1-29 16:50 | 显示全部楼层
可能是他的模拟地有些东西要依赖数字地
所以强调不要隔开
呵呵,瞎猜
xwj 发表于 2008-1-29 16:55 | 显示全部楼层
因为芯片里连接了,如果多个地之间阻抗大,则会导致地电
对于处于模数集合点的IC一定要特别注意:尽量降低地之间的阻抗,在IC处集中一点接地!
 楼主| machunshui 发表于 2008-1-29 17:07 | 显示全部楼层
3楼是不是这个意思
3楼是不是这个意思:
ATT7022A无非是一个dsp算法电路加一个高精度的ADC,最终里面的电路地的连接还是分开的,但是因为厂家已经在IC里面分开了,外面在分开反而是画蛇添足,增大接地电阻了.
xwj 发表于 2008-1-29 17:29 | 显示全部楼层
不是的,是因为里面有连接,当有不愿电流从里面过
 楼主| machunshui 发表于 2008-1-29 17:39 | 显示全部楼层
里面就是直接连接的?
里面就是直接连接的?没有分开?
到底是分开好,还是不分开好呢?
3.3v 发表于 2008-1-29 19:40 | 显示全部楼层
个人一直就是用一块大地
从不管数字模拟,以前吃了地隔离,磁珠的亏。
 楼主| machunshui 发表于 2008-1-29 19:46 | 显示全部楼层
真是奇怪啊
"对于处于模数集合点的IC一定要特别注意:尽量降低地之间的阻抗,在IC处集中一点接地!"
但是珠海炬力的资料要求:"就近接大面积地",不是要求"在IC处集中一点接地啊".
真是奇怪啊!
7楼说说,吃了地隔离,磁珠地什么亏????
大漠孤烟 发表于 2008-1-29 23:22 | 显示全部楼层
我是这么看的
芯片内部模拟、数字地是相连的,
当你外部模拟地和数字地分开,假如两地之间存在压差,则压差产生的电流会全部通过芯片内部,无形中导致芯片产生更大的热耗,对芯片也会造成损伤。
 楼主| machunshui 发表于 2008-1-30 08:32 | 显示全部楼层
要是这样,那这个芯片还分模拟地和数字的干吗?
xwj 发表于 2008-1-30 08:39 | 显示全部楼层
LS分析是对的,但考虑的不是热耗,而是噪声问题
不同电路间必然产生地电流压差,如果不能消除,就会出来叽哩咕噜乱七八糟的噪声(数字电路的包络声)
gyt 发表于 2008-1-30 13:49 | 显示全部楼层
3楼是高手
说得很对
1121 发表于 2008-1-30 15:18 | 显示全部楼层
关键是减少串扰。
数字地,模拟地要分开走。AD处单点接地。
大漠孤烟 发表于 2008-1-30 23:25 | 显示全部楼层
最直接也最可靠的方法就是找器件厂商问一下就明白了
mohanwei 发表于 2008-1-31 08:47 | 显示全部楼层
保持等电位才是根本目的!除非两边有隔离器件
千万不要隔离所谓的数字地和模拟地
michael_li 发表于 2008-1-31 13:37 | 显示全部楼层
学习ing
