buck开关电源 MOS管驱动问题
 楼主| shuiqinghan2012 发表于 2013-8-17 19:41 | 显示全部楼层
crazy2012 发表于 2013-8-17 18:51
倒过来也不行啊,倒过来错误就更严重了啊,里面的体二极管不就直接导通了吗,到时候你怎么关断啊。你是不 ...
谢谢
 楼主| shuiqinghan2012 发表于 2013-8-17 19:42 | 显示全部楼层
crazy2012 发表于 2013-8-17 18:39
是啊,所以你这里也要用PMOS,npn三极管也可以工作,但是那个射极跟随器。你做BUCK或者充电得用P沟道的。 ...
对了,有没有关于mos管好一点的电子书推荐一下
DYCN 发表于 2013-8-17 20:08 | 显示全部楼层
可能一直在围绕着MOSFET在找问题,这个我想应该也搞的差不多了,但可以提醒你一下,也许你直接减小你的电感值就会有很大的帮助!试一下吧,调整到20UH左右试一下。
 楼主| shuiqinghan2012 发表于 2013-8-17 21:28 | 显示全部楼层
可能一直在围绕着MOSFET在找问题,这个我想应该也搞的差不多了,但可以提醒你一下,也许你直接减小你的电感 ...
我用100KHz算的电感好像是42uH  ,电感上电流纹波取得输出电流的30%
 楼主| shuiqinghan2012 发表于 2013-8-18 12:43 | 显示全部楼层
是37.5uH,实际绕线大了就没改
599126716 发表于 2013-8-21 18:55 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2013-8-15 14:00
高边驱动,PMOS比较简单
只有NMOS,可以浮地驱动,可以自举驱动,可以变压器驱动。。。。 ...
版主,你说的浮地是不是直接把pwm的地接到mos的源极?变压器驱动是什么呢?没看过,是通过变压器加大pwm电压吗?
不亦心 发表于 2013-8-22 09:25 | 显示全部楼层
版主,你说的浮地是不是直接把pwm的地接到mos的源极?变压器驱动是什么呢?没看过,是通过变压器加大pwm ...
是滴,
变压器驱动也算是浮地驱动的一种,一样的,PWM驱动原边,副边绕组一端接到S极。。。
当然也可以在BUCK电感上再搞个绕组出来,整流后加到PWM的地上,使PWM浮地。。。
yq867259860 发表于 2013-8-22 10:01 | 显示全部楼层
负载加大 一点问题都木有
599126716 发表于 2013-8-22 13:14 | 显示全部楼层
是滴,
当然也可以在 ...
多谢版主大淫!!
trumpxp 发表于 2013-8-22 19:30 | 显示全部楼层
主要还是技术手册的问题  楼主   仔细看看技术手册  应该就有思路了
jjeemm77 发表于 2013-8-23 10:54 | 显示全部楼层
我泪流满面啊!…哈哈!…摇头!…
 楼主| shuiqinghan2012 发表于 2013-8-23 11:18 | 显示全部楼层
我泪流满面啊!…哈哈!…摇头!…
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!……………  发表于 2013-8-23 11:25
cw6610 发表于 2014-3-31 21:23 | 显示全部楼层
刚做了张图,拍砖吧,小伙伴们,拍了我好改进!!:P
说明:PWM信号为9600串口数据发送,
 楼主| shuiqinghan2012 发表于 2015-6-30 18:23 | 显示全部楼层
crazy2012 发表于 2013-8-17 18:53
同学,看来,你对三极管和MOS管的特性还不是很了解。教你个方法,你搞两个datasheet对比着看看。看明白里 ...
哈哈,谢谢你的指导,看了这个帖子,差不多快两年了,真的感觉你很有耐心,再次感谢,记得当时这个电路换成PMOS就解决了(当时PMOS太少了)………………
crazy2012 发表于 2015-12-6 22:03 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢你的指导,看了这个帖子,差不多快两年了,真的感觉你很有耐心,再次感谢,记得当时这个电路换 ...
这个帖子看了半天才想起来怎么回事……
oldzhang 发表于 2015-12-7 12:32 | 显示全部楼层
还可以换种思路,可以采用共阳电路,功率NMOFET的驱动就容易多了。
因为共阳,取样电路就需要隔离了。
 楼主| shuiqinghan2012 发表于 2015-12-10 18:06 | 显示全部楼层
因为共阳,取样电路就需要隔离了。 ...
谢谢
 楼主| shuiqinghan2012 发表于 2015-12-10 18:07 | 显示全部楼层
这个帖子看了半天才想起来怎么回事……
你是不是很久没来这里了……
