[电路/定理] 酱油启示录——83,《电路》无路...
Lgz2006 发表于 2014-3-28 10:51 | 显示全部楼层
声明:本发言与“路”无关
任意事物,所包含的的信息总是无穷的,任何载体手段描述都是有限的局部的
一个电子设备,往往首要提供一份原理(好险哪)图,它的重要之处在于它是最基本的信息之一,在大多情况下也是信息最多的,并且隐含了更多信息,以及指引更多信息方向线索
不错,无论是显现的还是隐含的可引导的线索,都“取决于看图人的水平”——俺称之为“专业造诣”
仔细查了一遍,一个“路”字也没有
xukun977 发表于 2014-3-28 11:18 | 显示全部楼层
实际上要恭喜楼主,模拟电路又有进步了。
原来天真地认为:模拟电路就是把管子模型替换,然后用基而霍夫定律列方程,解方程,最后得到Av=xxxxx,Rout=bvxcbbjgd.
结束了。
所以那时候他要听见谁说模拟电路是黑匣子,或是艺术,会非常地生气。
现在意识到要考虑后端事项,有进步,原理图设计时,要考虑PCB各种寄生效应,比如用直流电压源来模拟差分对的失调电压,然后看看指标仍能满足要求。
所以楼主应该请我喝酒,俺要不跟你扯书名,你不会想这些。
不请酒不要紧,不要拐弯骂人就好了。
老9也摒弃“电路图”改用“原理图”字眼啦O(∩_∩)O哈!  发表于 2014-3-28 11:24
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-3-28 12:24 | 显示全部楼层
实际上要恭喜楼主,模拟电路又有进步了。
原来天真地认为:模拟电路就是把管子模型替换,然后用基而霍夫定 ...
纠正一个基本概念滴错误:
工程师一般说“产品设计”,这是一个系统工程滴概念。电子工程师的设计工作(忽略前后看中段主线)可有原理设计、板级布线、系统布局、功能验证等等。而在初期原理设计时,会采用各种计算和仿真验证手段。这些都是基于基本的电路原理(含集总和分布)。别说电路板设计了,波音777的设计就采用了大量的计算机辅助设计。当然,在后期实体验证时会反过来对初期的设计进行一定的修正。设计是个含“反馈”的过程,决不是一条道走到黑的那种。
作为一个学生或初学者,其主要的任务是掌握好设计中的分析能力,有了这个才可能进一步地发展下去,基础都没有,扯什么设计啊!
xukun977 发表于 2014-3-28 12:36 | 显示全部楼层
纠正一个基本概念滴错误:
工程师一般说“产品设计”,这是一个系统工程滴概念。电子工程师的设计工作( ...
这些东西超出数学老师职业范畴了。
波音飞机设计过程,你根本不可能知道,机密。
波音不安全了,以后少做了。
孤陋寡闻加臆测....  发表于 2014-3-28 12:41
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-3-28 17:19 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2014-3-28 14:12
没有“反馈”的迭代有意义吗?
这次要拍个照了:
没有“反馈”的迭代有意义吗?
不懂迭代的意思,请百度或请教别人。
真心跟你说,你不懂!而且是彻底的不懂!
语文、数学(包括数值计算)、电路等等都是硬伤。不可思议!
算了,别再在此献丑了!我都为你害羞....
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-3-28 18:15 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2014-3-28 18:09
跟我中午预料的一样,看到"迭代"二字,楼主必然想到数值分析中的牛顿迭代法,54楼果然出现。
字1+字2得到 ...
拍照(我都不想看了,各位自己观摩吧):
字1+字2得到的意思,可能跟字1和字2都没关系,常识1
同样1个字或词,在不同环境,不同学科,意思都可能会变化,比如管理学中的迭代,意思可能又不一样。常识2
一脑浆糊的,不过我为你骄傲,中国有句佛语--难得糊涂,这种境界一般人做不到。
要继续扯,建议扯模拟和数学的交界,对你有利
比如非线性动态电路分析之类的。
下面引维基百科:
迭代是重复反馈过程的活动,其目的通常是为了接近并到达所需的目标或结果。每一次对过程的重复被称为一次“迭代”,而每一次迭代得到的结果会被用来作为下一次迭代的初始值。
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%AD%E4%BB%A3
断章取义高手!反馈和迭代意思相差10万八千里,你都能撮合成一对佳人。  发表于 2014-3-28 18:27
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-3-28 18:29 | 显示全部楼层
再给一个引:
迭代式开发也被称作迭代增量式开发或迭代进化式开发,是一种与传统的瀑布式开发相反的软件开发过程,它弥补了传统开发方式中的一些弱点,具有更高的成功率和生产率。
在迭代式开发方法中,整个开发工作被组织为一系列的短小的、固定长度(如3周)的小项目,被称为一系列的迭代。每一次迭代都包括了需求分析、设计、实现与测试。采用这种方法,开发工作可以在需求被完整地确定之前启动,并在一次迭代中完成系统的一部分功能或业务逻辑的开发工作。再通过客户的反馈来细化需求,并开始新一轮的迭代。
教学中,对迭代和版本的区别,可理解如下: 迭代一般指某版本的生产过程,包括从需求分析到测试完成; 版本一般指某阶段软件开发的结果,一个可交付使用的产品。
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8 ... F%E5%BC%80%E5%8F%91
xukun977 发表于 2014-3-29 08:21 | 显示全部楼层
删帖撤人,实在受不了了。
以后,就按楼主意思来,两个词同意,可等价代换。
比如模拟电路基础中的正反馈,负反馈,改成:正迭代,负迭代。
相应的,数值分析中,牛顿迭代法修改成:牛顿反馈法。
楼主这下满意了。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-3-29 08:51 | 显示全部楼层
早就预料到那厮会“自宫”——删帖,估计各位语文再好也难以理解。所以在此梳理一下:
这是我关于“反馈”的第一句话
接下来那位说应该用“迭代”。
然后我说
没有“反馈”的迭代有意义吗?
后面大概就是上面那几帖了。
由此居然可以得出
    “反馈”=“迭代”
这个结论,逻辑也是硬伤!
lanchong1980 发表于 2014-3-31 15:39 | 显示全部楼层
笑看风云的神器--板凳
ALEXLGEM 发表于 2014-4-3 21:33 | 显示全部楼层
那就是要会设计PCB咯~
wangmu7206 发表于 2014-4-4 11:57 | 显示全部楼层
头脑有病
pengxiangbo00 发表于 2014-4-4 16:10 | 显示全部楼层
没看出头绪来
fjyhs 发表于 2014-4-4 16:55 | 显示全部楼层
感觉楼主好迂腐,无聊。
xukun977 发表于 2014-4-4 18:25 | 显示全部楼层
看看楼主发明的电路简化终结版:
对“电路”的简化表述对最终所需要的结果影响不 大,由此产生了工程技术层面上的电路概念——即 通常所理解的术语“电路”。
简化也是分层次一步步地进行的。第一步是明确 导体和绝缘体的分划,自由电子被完全局限在导 体内运动。在这个层次上需要强调一点,那就是 电荷的运动将导致由其激发而存在其周围的电场 的运动,这是电路中电流和水管中水流的本质性 差别。
简化的第二步是消减空间维度。由于电路原本是 个广延概念,一般涉及到空间三个维度,但如果 作一些限制则可将空间三维简化至一维(其它二 维所构成的平面内为“保守场”),在其上走平面横 波(TEM)。此简化的电路由空间三维“集总”成了 空间一维电路——均匀传输线(由特征阻抗和长度 两个参数表征)。
电路的最后一步简化是对其上所走电磁波的进一 步限制。如果电路上所传输的电磁波波长远比电 路的长度长(一般认为长一个数量级以上),那 么已经被简化为一维电路的长度也无需考虑,整 个电路从此消失——集总化成一种网络关系。我们 在原理图中所看到的“电路”连线只是这种网络关系 的图示而已。其没有具体物理意义(不要认为存 在一条线就有一条导线对应)。
icekoor 发表于 2014-5-2 10:09 | 显示全部楼层
电路的“路”不能概括为PCB接线,或者实际导线。从课本和实际电路设计中,“路”代表着器件间的连接途径,该途径总是事实存在的,该路径可以是导线、光、电磁场、温度、气体等等。“路”应该是与电有关的传播媒介的总称。
