[电子元器件] 关于场效应管
 楼主| Emily_1105 发表于 2014-11-24 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到场效应管,但是对于他的了解很少很少,于是重新打开模拟电子课本,重新查看,看夹断电压什么的,看的很枯燥,请问大家在实际应用中是怎么用MOS管的呢,谢谢了。真的是不知道怎么学习。
shalixi 发表于 2014-11-24 11:41 | 显示全部楼层
也是看书,看得长了,就领会了。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
Emily_1105 + 4 赞一个!
查看全部评分
airwill 发表于 2014-11-24 12:20 | 显示全部楼层
在实际应用中, MOS管通常有两个作用. 可调电阻和 功率开关.
而最常见的是功率开关. 通过 g 加控制信号, DS 实现功率电路的开关.
manbo789 发表于 2014-11-24 15:58 | 显示全部楼层
如果不关心内部原理,只关心应用,大部分情况你完全可以把它看成“三极管”,只不过这个“三极管”的“基射结”有点特殊,超过一定电压管子才导通,并且几乎没有“基极”电流,
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
Emily_1105 + 4 赞一个!
查看全部评分
seachan 发表于 2014-11-24 17:26 | 显示全部楼层
电压控制型三极管......
Siderlee 发表于 2014-11-28 21:34 | 显示全部楼层
去生产这个的公司找他们的应用手册
给你两个个链接:
https://www.fairchildsemi.com/products/discretes/fets/
http://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/automotive-mosfet/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab69b9ad02dd
ceoijyun 发表于 2014-11-30 18:53 | 显示全部楼层
请教一下,mos管的阈值电压手册上说最大是4V,而我们一般用的驱动电压都是12V,那么如果驱动电压,在4V~12V之间的时候,会不会MOS管的导通电阻随着驱动电压下降而增大?有没有人实测过?
Siderlee 发表于 2014-11-30 18:54 | 显示全部楼层
请教一下,mos管的阈值电压手册上说最大是4V,而我们一般用的驱动电压都是12V,那么如果驱动电压,在4V~12V ...
是的  可能进入线性区
ceoijyun 发表于 2014-11-30 18:57 | 显示全部楼层
这是心里一直考虑的事情,只是一直没时间去实测过,多谢啦:lol
maychang 发表于 2014-11-30 19:53 | 显示全部楼层
既然看过手册,手册上一定有漏极-门极曲线,那就是生产厂家替你实测的纪录。
ceoijyun 发表于 2014-11-30 20:16 | 显示全部楼层
嗯,重新看了手册,有一个 Rds  VS  Id 在不同驱动电压下的曲线,可以明显看出,不同驱动电压下,Ron值不同。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-11-30 20:30 | 显示全部楼层
JFEI,MOSFET,N沟道,P沟道,增强型,耗尽型
目前增强型N沟道用得最多
 楼主| Emily_1105 发表于 2014-12-6 12:04 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,谢谢!
