中断服务子程序里为什么还在结尾加EINT
 楼主| morrisk 发表于 2015-4-27 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
zyf部长 发表于 2015-4-27 19:07 | 显示全部楼层
对啊,全局中断不是在主函数中已开了吗?
小小猫咪 发表于 2015-4-27 19:07 | 显示全部楼层
这与编译器对中断的处理有关,一般的RET不会对特殊寄存器做处理。
kangzj 发表于 2015-4-27 19:08 | 显示全部楼层
你说的是中断返回指令吧,有了这条命令,中断就可以返回到主程序的那个被中断的位置了继续执行了。
zwll 发表于 2015-4-27 19:08 | 显示全部楼层
可能是在中断的开始关闭了全局中断,然后结束的时候在打开。
chuxh 发表于 2015-4-27 19:11 | 显示全部楼层
这样做的目的就是什么
juventus9554 发表于 2015-4-27 19:12 | 显示全部楼层
因为在中断函数中执行的程序过多,可能在执行的过程中,再次触发中断置位,从而影响正在执行的程序
司徒老鹰 发表于 2015-4-27 19:12 | 显示全部楼层
嗯,所以在中断的开头先关闭中断,在中断函数结尾再加上EINT打开中断
llljh 发表于 2015-4-27 19:12 | 显示全部楼层
是啊,你看看程序是不是这个样子写的?
 楼主| morrisk 发表于 2015-4-27 19:13 | 显示全部楼层
好的, 我看下哈
charrijon 发表于 2015-4-28 22:47 | 显示全部楼层
CCS中中断函数中可以不写EINT的,一般来说进入中断时CCS自动帮你把中断关闭了,退出中断时会自动把中断打开,这些在C语言的时候都看不见的,你直接看汇编就能看到
cowboy2014 发表于 2015-4-29 21:13 | 显示全部楼层
这个和编译器有关吧,不同的编译器可能就不需要
