请教:为什么推挽输出控制MOSFET?
 楼主| z84297979 发表于 2009-11-22 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么要用推挽呢?
直接用前面那个三极管不就行了吗?
lyjian 发表于 2009-11-22 21:18 | 显示全部楼层
为了速度
 楼主| z84297979 发表于 2009-11-22 21:24 | 显示全部楼层
左面是单片机5V ,控制12V
是不是用5V控制12V时一定要这样做?
 楼主| z84297979 发表于 2009-11-22 21:25 | 显示全部楼层
为了速度
这样对速度有什么影响?
PowerAnts 发表于 2009-11-22 21:26 | 显示全部楼层
R1减小100倍,你可以感觉MOS没那么热了
xwj 发表于 2009-11-22 21:42 | 显示全部楼层
3个R1!
要减小的是最右边的R1;P
 楼主| z84297979 发表于 2009-11-22 21:47 | 显示全部楼层
为什么要减小而不是增大呢?:dizzy:
xwj 发表于 2009-11-22 22:09 | 显示全部楼层
唉~
内阻、时间常数。
你滴明白?
 楼主| z84297979 发表于 2009-11-22 22:35 | 显示全部楼层
哦,不知道。
但是知道该干什么了。
maychang 发表于 2009-11-22 23:28 | 显示全部楼层
非常不合理的设计。
用串联推挽以加快速度,又串联一个6.8k电阻,结果速度比“直接用前面那个三极管”还慢。
maychang 发表于 2009-11-23 11:58 | 显示全部楼层
此电路即使将6.8k电阻减小到1/100,仍不是很合理的设计。
那个PNP管2N1132完全可以省去,以降低成本。
dspfans 发表于 2009-11-23 15:09 | 显示全部楼层
其实这是推挽电路做的是驱动,为了使MOSFET有效的导通与关断。必须使用驱动电路,一帮采用正负12V
nilizhi 发表于 2009-11-24 08:19 | 显示全部楼层
:lol乡下人来学见识的
maychang 发表于 2009-11-24 19:25 | 显示全部楼层
12楼:
“一帮采用正负12V ”
低电平到零即可,不一定要到负值。对楼主的图(P沟管)驱动当然必须为负,关断时同样到零即可。
yslf1985 发表于 2009-11-25 19:19 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2009-11-26 15:51 | 显示全部楼层
为了让Cgs快速充电,减少MOS打开/关闭时间。
Cgs充电快慢和驱动电路的电流有关,所以要推挽。2N1132可以改成一个二极管
 楼主| z84297979 发表于 2009-11-28 10:59 | 显示全部楼层
如果不涉及速度的问题,就是一个简单的开关作用呢?
blade 发表于 2009-11-28 16:43 | 显示全部楼层
不会是电机驱动吧
awey 发表于 2009-11-28 18:42 | 显示全部楼层
仅仅是做12V的开关用(低频的),那两个三极管是画蛇添足。
bull9god 发表于 2009-11-29 19:56 | 显示全部楼层
对于MOS管,开关控制电平变化越快越好,在ns级别最好,MOS发热量小
