测试低频信号幅度
 楼主| 混沌之子 发表于 2010-2-3 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,如何准确测试5hz交流信号的幅度(不用示波器)
maychang 发表于 2010-2-3 17:07 | 显示全部楼层
峰值电压表。
 楼主| 混沌之子 发表于 2010-2-4 10:10 | 显示全部楼层
回maychang:可不可以用整流桥把它转化成直流,再测有效值,可是这样测好像不准,我手上也没峰值电压表
原野之狼 发表于 2010-2-4 10:29 | 显示全部楼层
变成直流后测的是平均值 这样测也行 均值跟有效值之间有一个比例关系的
clleady 发表于 2010-2-4 11:46 | 显示全部楼层
学习了。
maychang 发表于 2010-2-4 12:31 | 显示全部楼层
3楼:
整流之后测峰值当然可以,不过简单的二极管整流桥总有二极管的压降,而且此压降随温度变化,所以不准确。最好是用运放构成精密整流电路,然后测量,这样比较准确。
