没有响应中断
 楼主| morrisk 发表于 2017-4-14 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用定时器Terminalcountout中断控制  一个发光二极管每一秒钟闪烁一次,但是程序下进后二极管一直亮着,是不是没有响应中断啊?
pengf 发表于 2017-4-14 21:16 | 显示全部楼层
感觉是,看程序吧
 楼主| morrisk 发表于 2017-4-14 21:19 | 显示全部楼层
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
#pragma interrupt_handler Timer8_ISR_C
extern void Timer8_EnableInt(void);
extern void Timer8_DisableInt(void);
extern void Timer8_Start(void);
extern void Timer8_Stop(void);
extern BYTE Timer8_bReadTimer(void);
extern BYTE Timer8_bReadTimerSaveCV(void);
extern void Timer8_WritePeriod(BYTE bPeriod);
extern BYTE Timer8_bReadCompareValue(void);
extern void Timer8_WriteCompareValue(BYTE bCompareValue);
void main()
    // Insert your main routine code here.
        //Timer8_WritePeriod(183);
        M8C_EnableGInt;
        Timer8_EnableInt();
        Timer8_Start();
        while(1);
void Timer8_ISR_C()
    PRT0DR^ =0x02;
xxrs 发表于 2017-4-14 21:30 | 显示全部楼层
你如果使用T8用户模块配置的,请使用它提供应用函数。如果你要自己写中断,还是比较麻烦的。可以讲这已经属于中高级的使用了。
liuzaiy 发表于 2017-4-14 21:31 | 显示全部楼层
这个问题不简单...
 楼主| morrisk 发表于 2017-4-14 21:33 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
