想DIY下音频放大电路。。指点下电路。。
 楼主| Z_Zping 发表于 2010-6-21 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想做个音频放大电路。。但不知道哪种电路用于音频效果较好,,望达人指点下,给个好点电路DIY下。。。
     音频信号能够抗干扰强就行。。不用调节也行,,放大倍数低也行,,主要是要让音频信号稳定。。用什么型号的运放也请指点下。。。谢谢。。
 楼主| Z_Zping 发表于 2010-6-23 08:29 | 显示全部楼层
:'(    没有指点下吗。。
         想做一个是前置跟功放之间的模块,,可以不用调节,只是想稳定前置输出,且不受干扰。。   请大师指点下啊,,谢谢。。。
lufeijian 发表于 2010-6-23 14:42 | 显示全部楼层
主要是看你对成本的要求有多高?输出功率有多大?
古道热肠 发表于 2010-6-24 00:03 | 显示全部楼层
用NE5532运放较为常见,后级可用三极管搭功放。
lufeijian 发表于 2010-6-25 14:57 | 显示全部楼层
后级可用三极管搭功放的话,最后用推挽输出。
boy4477 发表于 2010-6-26 23:09 | 显示全部楼层
要稳定不受干扰,就用差分方式传输信号。
音响专业术语好像叫平衡连接方式。
gaohq 发表于 2010-6-28 18:18 | 显示全部楼层
管子不好配
XZL 发表于 2010-6-29 09:07 | 显示全部楼层
呵呵,选择IC功率放大器最省事。最好是双电源。2030、1875都是很经典的。输出功率家用足够了。如果要话筒前级就选5532或4580就可以
 楼主| Z_Zping 发表于 2010-7-12 16:39 | 显示全部楼层
         成本可以高点,一百多点也可以的。。。主要是做前级用,功率可以小点。。象车用的CD机RCA输出功率那种就可以了。。。
 楼主| Z_Zping 发表于 2010-7-12 16:43 | 显示全部楼层
    我主要是做前级用,后级我有功放了。。 能给个单电源的电路图吗。。  NE5532音质很好吗?  EL2224音质如何,电路图可以一样吗。
 楼主| Z_Zping 发表于 2010-7-12 16:44 | 显示全部楼层
呵呵,,我有后级功放,,目前主要是想做好前级的。。
 楼主| Z_Zping 发表于 2010-7-12 16:46 | 显示全部楼层
要稳定不受干扰,就用差分方式传输信号。
音响专业术语好像叫平衡连接方式。
差分方式的话是不是要用双电源供电的啊。。。我想用就单电源的可以吗。。或者有没一个单电源的转双电源的简单电路啊。。
