讨论:AD73360前向A/D通道设计
 楼主| hjf8031 发表于 2007-1-22 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:&nbsp;&nbsp;在图25.图26中采用交流去耦,因为电容Cin引入附加相移,那么六通道同时采样时电容Cin(暂取值为1uF,考虑容值误差,特性离散等因素)在各通道间最大可能会引入多大的相差?&nbsp;也就是Cin引入附加相移的不一致性(譬如有没有可能第一路超前89度而第二路超前88.9度,当然六通道间元件的参数能保证基本一致的前提下).<br /><br />问题2:&nbsp;&nbsp;在图27中采用直流去耦,REFOUT接到VINNx,那么此时输入信号VIN是相对与REFOUT还是模拟地电平?&nbsp;&nbsp;譬如电流互感器取样信号一端接VIN,那么另一端是接REFOUT还是模拟地?&nbsp;&nbsp;我想接的是REFOUT,也就是取样信号叠加在REFOUT上.
 楼主| hjf8031 发表于 2007-1-23 10:25 | 显示全部楼层
